今天就来简单说一下使用锅炉软化水设备时应该注意到和遇到的问题及解决方法。
软化水设备的主要作用就是将引起水硬度的成分去除,比如可溶性钙,可溶性镁,但是并不代表降低水的碱度。
工作人员一定要注意工业盐的用量,不够及时添加。如果设备暂时停用,夏天一定要运行两个小时保证设备的不受潮。锅炉软化水设备树脂在使用两年之后如果继继续使用不排除树脂失效的可能性。软水操控装备是整个锅炉软水设备中最为重要的装备,在安装过程中一定要按照说明说上进行调试安装,必要时请专业人员进行安装。
软化水设备如果出现出硬水的情况,可能是射流器堵塞,这时候就要清理滤网,检查各阀门是否有安全关闭。如果出现水压下降,可能的原因是到软水器的管路被铁屑堵塞不畅,或者转水器头内部管道被铁屑堵塞,这时候我们就要清理转水头和管道增加再生频率和反洗时间。如果出现排污不停可能出现的原因是程序设定不正确,控制阀有异物,处理方法是检查定时器程序调整线路,拆下控制阀清理异物。我们在使用过程中尽量时常进行检查,避免在使用时出现不必要的故障。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透水处理设备的组成介绍反渗透水处理设备一般包括预处理系统、反渗透装置、后处理系统、清洗系统和电气控制系统等。 预处理系统一般包括原水泵、加药装置、石英砂过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器等。其主要作用是降低原水的污染指数和余氯等其他杂质,达到反渗透的进水要求。预处理系统的设备配置应该根据原水的具体情况而定。 反渗透装置主要包括多级高压泵、反渗透膜元件、膜壳(压力容器)、支架等组成。其主要作用是去除水中的杂质,使出水满足使用要求。
