反渗透水处理设备一般包括预处理系统、反渗透装置、后处理系统、清洗系统和电气控制系统等。
预处理系统一般包括原水泵、加药装置、石英砂过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器等。其主要作用是降低原水的污染指数和余氯等其他杂质,达到反渗透的进水要求。预处理系统的设备配置应该根据原水的具体情况而定。
反渗透装置主要包括多级高压泵、反渗透膜元件、膜壳(压力容器)、支架等组成。其主要作用是去除水中的杂质,使出水满足使用要求。
后处理系统是在反渗透不能满足出水要求的情况下增加的配置。主要包括阴床、阳床、混床、杀菌、超滤、EDI等其中的一种或者多种设备。后处理系统能把反渗透的出水水质更好的提高,使之满足使用要求。
清洗系统主要有清洗水箱、清洗水泵、精密过滤器组成。当反渗透系统受到污染出水指标不能满足要求时,需要对反渗透进行清洗使之恢复功效。
电气控制系统是用来控制整个反渗透系统正常运行的。包括仪表、控制盘、各种电器保护、电气控制柜等。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
纯净水设备滤芯长期不换有哪些危害众所周知,反渗透纯净水设备是净水产品的代表,合格的纯净水设备出水水质符合甚至要高于国家标准,因此很多厂家购买纯净水设备准备生产高质量的纯净水,保证人们饮水健康,但是很多用户都以为购买纯净水设备后就一劳永逸了,但是其实不然,如果想要保证设备的出水水质,就需要对其定期更换,下面小编就来为您解读一下纯净水设备滤芯长期不换有哪些危害。 1、净化水的效果减弱。堵塞的滤芯不仅使出水流量减小,过滤效果可能也会减弱,致使净水的“纯净”度也降低,这时消费者还直饮的话,可能会将一些有害杂质吸收入体内。
