土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 纯净水设备滤芯长期不换有哪些危害
纯净水设备滤芯长期不换有哪些危害
发布于:2021-01-06 10:08:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
       众所周知,反渗透纯净水设备是净水产品的代表,合格的纯净水设备出水水质符合甚至要高于国家标准,因此很多厂家购买纯净水设备准备生产高质量的纯净水,保证人们饮水健康,但是很多用户都以为购买纯净水设备后就一劳永逸了,但是其实不然,如果想要保证设备的出水水质,就需要对其定期更换,下面小编就来为您解读一下纯净水设备滤芯长期不换有哪些危害。
1、净化水的效果减弱。堵塞的滤芯不仅使出水流量减小,过滤效果可能也会减弱,致使净水的“纯净”度也降低,这时消费者还直饮的话,可能会将一些有害杂质吸收入体内。
2、设备长期超负荷工作,不但费电,而且成本也会增高。现在的纯净水设备基本是逐级过滤的,如果第一级滤芯——PP棉被堵塞,水中的泥沙、铁锈等大颗粒杂质部分会跟随原水直接进入第二级滤芯——活性炭,让本来不是负责过滤大颗粒杂质的活性炭必须承担起这份外来的负担,超负荷工作,会极快缩短其寿命。
3、缩短纯净水设备的寿命。
    长时间使用的滤芯,一段时间之后会被水中的杂质堵塞,而且滤芯的使用率也会明显降低,这些对纯净水设备的寿命和用户的身体健康都是极为不利的,因此及时更换滤芯是很重要的。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透水处理设备对进水有何要求?
      反渗透水处理设备作为一种新型的纯物理脱盐工艺的设备,由于反渗透膜元件的结构、材质、脱盐机理等条件的限制,反渗透设备对进水有较高的条件要求。那么该设备对进水有要求呢? 1、温度条件在1到45℃之间。 2、pH值必须在2到11的范围之内。 3、有机物含量(COD,mg/L)应该小于1.5。 4、浊度(NTU)应该控制在1.0以下。 5、淤泥密度指数(SDI值)<4.0。
