土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透水处理设备对进水有何要求?
反渗透水处理设备对进水有何要求?
发布于:2021-01-06 10:06:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
      反渗透水处理设备作为一种新型的纯物理脱盐工艺的设备,由于反渗透膜元件的结构、材质、脱盐机理等条件的限制,反渗透设备对进水有较高的条件要求。那么该设备对进水有要求呢?
1、温度条件在1到45℃之间。
2、pH值必须在2到11的范围之内。
3、有机物含量(COD,mg/L)应该小于1.5。
4、浊度(NTU)应该控制在1.0以下。
5、淤泥密度指数(SDI值)<4.0。
6、余氯含量<0.1mg/L(实际控制在0)。
7、铁含量(mg/L):溶氧>5mg/L时,Fe<0.05。
8、二氧化硅含量(mg/L):浓水中SiO2<100;LSI:pHb-pHs<0。
9、Sr、Ba等易形成难溶盐的离子:Ipb<0.8Ksp。
如果上述进水指标某一项或几项不达标时,会对反渗透膜造成以下影响:
1、RO反渗透膜受金属氧化物污染。
2、胶体污染。
3、RO反渗透膜结垢。
4、悬浮物污堵RO反渗透膜。
5、有机物及微生物等污染,导致出水COD升高。
        由此可见,反渗透水处理设备进水不合要求会造成不良影响,如降低反渗透纯净水系统的产水量;降低反渗透纯净水系统的产水品质;增加反渗透设备运行的能耗,包括原水、电耗;增加水处理的运行成本,包括反渗透阻垢剂、树脂再生盐、其他水处理药剂等等,所以反渗透水处理设备对进水是有一定的要求的。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
屠宰废水处理技术的现状及进展
屠宰废水处理技术的现状及进展
