土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 操作煤厂车辆洗车机不能忽视的事-来这里了解
发布于:2021-01-06 08:28:06 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
小寒是24节气里面特别冷的一个节气,在遇到这样的节气的时候,煤厂车辆洗车机在操作的时候是一定不能忽视一些事情的,做到一些事项的话,是可以帮助我们避免不必要的问题发现的。对于煤厂车辆洗车机,了解过的也都会知道,它是一款通过超高压的冲洗方式,来对需要冲洗的车辆进行冲洗,从而是可以满足车辆洁净出行的标准,满足环保相关部门的要求。
煤厂车辆洗车机是可以做到自动冲洗的,整个冲洗的过程都是不需要人工来操作的,过去只能是依靠人工冲洗的时候,是需要持着长长的软管围着车辆进行一点一滴的冲洗的,有时候遇到难以清洗到的地方,还需要人工手动拿着抹布来擦洗的,由此可见,清洗效果也是可想而知了。煤厂车辆洗车机针对的车辆的各个部位都是可以彻底的清洗的,大口径的喷嘴技术,对车辆的轮胎和底盘及其他部位做到冲洗,这样经过洗车机的冲洗,是不带任何的污泥和渣土的。
煤厂车辆洗车机在经过冲洗以后,大多数的人都会忽视的一个问题,就是关于污泥的自动清理的问题,如果选的不是自动清理的,就需要我们手动清理, 避免污泥混流到清水池中,造成大量的清水资源浪费。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
空气净化器开多久净化效果好
居住在城市里的人们,最常见的烦恼之一就是扬尘。只要一开窗啊,那你家的衣物上,短短几小时就积满了薄薄的一层灰尘,那种刚擦又积的场面实在让人奔溃!因此不少的家庭都安排上了空气净化器。空气净化器一般能够有效地处理一些室内的灰尘、有害气体等。那么空气净化器一般开上多久才有效果呢?要全天都开着嘛? 有相关的专业认识曾介绍,空气净化器开启后,存在室内空气交换过程,导致原本沉降在地面上的较大污染粒子又升到空中。室内空气污染不降反升,这一过程会持续20-30分钟。之后污染物浓度会随空气净化器工作时间增加而降低。因此空气净化器开启的短时间内,可能产生二次扬尘,建议大家开启空气净化器的时间不要短于半小时。
