居住在城市里的人们,最常见的烦恼之一就是扬尘。只要一开窗啊,那你家的衣物上,短短几小时就积满了薄薄的一层灰尘,那种刚擦又积的场面实在让人奔溃!因此不少的家庭都安排上了空气净化器。空气净化器一般能够有效地处理一些室内的灰尘、有害气体等。那么空气净化器一般开上多久才有效果呢?要全天都开着嘛?
有相关的专业认识曾介绍,空气净化器开启后,存在室内空气交换过程,导致原本沉降在地面上的较大污染粒子又升到空中。室内空气污染不降反升,这一过程会持续20-30分钟。之后污染物浓度会随空气净化器工作时间增加而降低。因此空气净化器开启的短时间内,可能产生二次扬尘,建议大家开启空气净化器的时间不要短于半小时。
其实,家用空气净化器并不需要全天开着,需要开多久其实是根据房间的空气质量来决定的,空气质量越差则需要开机时间久一些,反之空气质量好的受则不需要一直开着。在天气质量良好或是优的情况下,或者是在下雨天的时候,建议不用打开空气净化器,因为下雨天降尘及悬浮物会下降。
在空气质量不好的情况下,开机时间与产品的性能及房间的空间大小也有关系,通常一般的家用空气净化器工作时长在四至八个小时即可达到很好的净化效果,如果房间空间越大的话,则根据需要延长时间即可。
对于新装修的房子还是建议多开窗通风,因为甲醛之类的装修污染物是持续释放的,随着的时间的推移释放量才会下降,并且在大风天开窗散甲醛的作用远远大于空气净化器CADR(家用空气净化器CADR叫洁净空气量,指单位时间通过过滤后,输出的洁净空气体积,单位是m3/h。针对不同污染物,其CADR值是不同的。)值的作用,所以对于新装修的房子,初始阶段开窗通风是非常好的办法。
家用空气净化器使用时候需要注意门窗要关闭,距离家用电器要在50公分以上。如果是放在空调房间的话,那最好将空气净化器放置与空调对面这样能有效的空气循环。
以上就是关于空气净化器的相关问题。
转自米亚新风系统官网
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
电气行业专用钢20MN23ALV电气行业专用钢20MN23ALV,20Mn23AlV高锰低磁钢被越来越多用户接受,现多为太钢生产。由于板坯的限制,产出宽度多为2米左右。长度多为6每米左右。厚度为6毫米到40毫米间居多。用来制造大型变压器内部结构件低磁板,该钢种具有极低的磁导率和良好的力学性能及易加工性能,可以替代低磁奥氏体不锈钢及有色合金用于变压器、磁选机及电机等电器设备中不导磁部件的制造。 由于20Mn23AlV含锰量和含铝量高,目前国内外均使用模铸进行生产。可是模铸生产的钢锭表面质量难以保证,同时钢水收得率及钢材轧制成材率也低。为此,特钢厂对该钢种拟改用连铸生产,因此,针对连铸生产的几大难点,开展了试验研究,以攻克下述可能出现的问题。
只看楼主 我来说两句 抢板凳家用空气净化器使用时候需要注意门窗要关闭,距离家用电器要在50公分以上。如果是放在空调房间的话,那最好将空气净化器放置与空调对面这样能有效的空气循环。
