土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 电气行业专用钢20MN23ALV
电气行业专用钢20MN23ALV
发布于:2021-01-04 13:55:04 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
电气行业专用钢20MN23ALV,20Mn23AlV高锰低磁钢被越来越多用户接受,现多为太钢生产。由于板坯的限制,产出宽度多为2米左右。长度多为6每米左右。厚度为6毫米到40毫米间居多。用来制造大型变压器内部结构件低磁板,该钢种具有极低的磁导率和良好的力学性能及易加工性能,可以替代低磁奥氏体不锈钢及有色合金用于变压器、磁选机及电机等电器设备中不导磁部件的制造。
由于20Mn23AlV含锰量和含铝量高,目前国内外均使用模铸进行生产。可是模铸生产的钢锭表面质量难以保证,同时钢水收得率及钢材轧制成材率也低。为此,特钢厂对该钢种拟改用连铸生产,因此,针对连铸生产的几大难点,开展了试验研究,以攻克下述可能出现的问题。
(1)因该钢种两相区大,引起柱状晶发达,影响铸坯质量。
(2)合金比例大,凝固速度低,难以连铸。
(3)高铝钢浇铸过程中,水口"结瘤"影响浇铸。
(4)保护渣液渣层易变性。
经过努力,根据该钢种的液相线温度,拟定出合理的连铸工艺,采用严格的保护浇铸措施和新的保护渣,最终连铸试验成功,铸坯和热轧质量均不低于模铸钢。 现多为太钢生产,太钢凭借多年的生产经验赢得了消费者的认可,材质稳定,使用寿命长。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
一天中什么时候的空气最适合锻炼身体
在公园、广场以及一些公共地方,我们经常会看到一些人在锻炼身体,他们有的选择在早晨,有的选择在傍晚或者晚上。不同的时间段锻炼身体给人带来的效果往往也是不同的,例如:早期晨练有利于提高神经的兴奋性,提高新陈代谢的效率,对保持充沛的精神体力有很大帮助,让你能精神百倍的投入到一天的工作中去;晚上锻炼,晚上运动成了上班族首选,在一天忙碌的工作之后,通过运动来与自己的身体交流,让自己身心愉悦。 虽然锻炼是对身心健康有益的,但是一天中的空气质量却是有所变化的,空气质量间接地影响着锻炼的效果。据科学家检测,在一天中,早晨,傍晚,和晚上空气污染最严重,其中早晨7点和晚上7点左右为空气污染高峰期;上中下午污染较轻,空气比较新鲜清洁,其中上午10点左右和下午3-4点空气最为新鲜,这个时候是非常适合人们锻炼身体的。
