估计很多小伙伴看到风力发电机的时候都会想这些问题: 那我们一起探讨一下这个问题吧。
这两个问题,还真不像面儿上这么简单。
可以确定的是,在漫长的历史长河里人类肯定造过扇叶更多的、转速更快的风车。比如荷兰磨面粉的风车普遍以4叶为主。所以5叶、6叶……1叶乃至100叶,都是可以的。
但只要扇叶越多,挡住的风就越多,通过扇叶的风速就越低,风力和风速成反比。 而风力发电机的输出功率,是风力和风速的乘积 。
所以一定存在一个 最佳扇叶数量 ,让风力发电机的输出功率最高 。 这个答案一般是4叶,所以大多荷兰风车都是4叶的。
至于为啥风力发电机都是3叶的,是因为发电不只是一个规模行为,除了追求输出功率,还得追求经济效益。
虽然第四个叶片仍然可以提高功率,但提高的幅度不如前3个叶片大,经济效益不高。所以,不如把第四个叶片的钱都省下来,多做一个三叶发电机。
那么问题就来了,要说省钱的话,只做两个扇叶岂不是更省钱?
其实2叶的也不是没有,但是根据风能转化公式,作用在扇叶上的风力变低,发电机输出功率也会变低。
所以为了维持发电效率,两叶发电机得转得更快一点,才能媲美三叶。
不过扇叶转速越高,离心力就越大,对材料本身的考验也更大,很容易……
为了安全,还是选择三叶吧……
最后,再来看一个风力发电机叶片的制造过程,相当长见识。
风力发电技术
返回版块8748 条内容 · 212 人订阅
不锈钢板304水箱价格表实验方法1、规格尺寸的检验:用精度0.1mm的常规量具和游标卡尺进行检验2、用外观及焊缝质量检验:用目视法进行。3、渗漏试验1) 开放式水塔(箱)装满水后,72小时后观察应无漏渗现象。2) 密封式水塔(箱)装满水后,用空压机向水塔(箱)内施压0.5MPa压力,8h后应无渗漏现象。3) 水质指示检验方法按GB/5750中规定的方法进行。紫外线强度测量方法按GB17501中附录A中规定方法进行。检验规则
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习一下,很好,希望能有更多这样的文章。
