实验方法
1、规格尺寸的检验:用精度0.1mm的常规量具和游标卡尺进行检验
2、用外观及焊缝质量检验:用目视法进行。
3、渗漏试验
1) 开放式水塔(箱)装满水后,72小时后观察应无漏渗现象。
2) 密封式水塔(箱)装满水后,用空压机向水塔(箱)内施压0.5MPa压力,8h后应无渗漏现象。
3) 水质指示检验方法按GB/5750中规定的方法进行。紫外线强度测量方法按GB17501中附录A中规定方法进行。
检验规则
1、生产厂质量检验部门应对每套产品进行检验,符合本标准后签发产品合格后方可出厂、销售。
2、以同一原料、同一班次生产的统一规格型号的产品为一批。每批产品抽取2套样品。一套作检验用,
一套作试验用,一套留样备查。
3、检验分类:产品分为检验和型式检验两类。
3.1 出厂检验项目:为本产品的规格尺寸、外观及缝焊质量,渗漏试验。
3.2 型式检验:为本标准中第4章的全部项目,有下列情况之一时应进行:
a)产品投入批量生产时;
b)原材料,工艺发生较大改变,可能影响产品质量时;
c)停产半年以上以恢复生产时;
d)正常生产时,每年至少进行一次;
e)国家质量、卫生监督部门提出要求时。
判定规则
检验结果中如有水质标准中有一项微生物指标不合格,则判该产品为不合格,其余指标如有一项有不合格,可从同批次产品中加倍抽样进行复检,复检后如仍不合格,则判该批次产品为不合格。
常州光标不锈钢水箱厂家提醒广大用户一定要严格选购不锈钢水箱,它与我们饮水的质量有关,水的质量又与我们的健康有关,这样环环相扣,可以看出它的重要性!
风力发电技术
返回版块8748 条内容 · 212 人订阅
不锈钢水箱多少钱一个立方不锈钢方形水箱 重量轻: 采用冲压成型工艺,以最小材料消耗达到高强度的使用要求,重量是钢板水箱三分之一。理想的力学构造:从力学角度双成水箱的凸出部分采用了球体。永不渗漏:独特的结构设计,全焊接现场结合。强度高,密封性好, 防止水质二次污染。
