土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ “白烟滚滚”?这些炼化厂“烟囱”里冒的到底是什么?
发布于:2021-01-05 16:29:05 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
冬天,看到“烟囱”冒“白烟”
大家第一反应估计都是:污染
其实,你可能误会啦!
它并不是“烟”,而是“雾”
今天小新带大家一起来 看看~
以下图片来源网友拍摄
这里有两个银白色的“大烟囱”
十几个黄色的“胖烟囱”
几个红白相间的“瘦烟囱”
两个“大烟囱”
这是两套
烟气脱硫脱硝装置
这是两套烟气脱硫脱硝装置
正常运行的标志
很多人认为看到的是浓浓的“白烟”
并不是烟,而是——
水蒸汽!
烟气脱硫脱硝装置是
重要的环保装置
据网友透露炼化厂采取的是 湿法脱硫脱硝
从而产生了大量的水蒸汽
两个“大烟囱”冒的是水蒸汽!
装置全部安装有 在线实时监测系统 ,监测数据直接上传国家、省、市信息监控中心,并在其官网实时可见。
十几个“胖烟囱”
大家看到的这是某炼化厂四套
循环水场凉水塔装置
这是四套循环水场凉水塔正常运行的标志
这些“胖烟囱”准确地讲是
循环水场凉水塔风筒
很多人认为看到的是“胖烟囱冒白烟”
其实又错啦,它依然是——
水蒸汽!
较热的冷却水
从凉水塔顶部的喷淋头喷出
然后扩散成水滴,增大与空气的接触面积
从而增强散热效果
“胖烟囱”内有一台“大风扇”
通过强制通风进一步增强散热效果
一系列的降温散热
产生大量水蒸汽
凉水塔下面的干净清澈的循环冷却水▲
十几个“胖烟囱”冒的是水蒸汽!
凉水塔里面的水是循环冷却水,主要作用是为生产装置、运转设备冷却。凉水塔的主要作用是 为冷却水降温 。
几个“瘦烟囱”
你看到是某炼化厂的
生产装置加热炉烟囱
这是炼化生产装置正常运行的标志
这些真的是烟囱,但冒的
还是水蒸汽!
几个“瘦烟囱”冒的也是水蒸汽!
为最大限度提高热机效率,通过增大进风量、增厚保温层、调节喷嘴喷射方式等手段进一步 实现了完全燃烧 。
这下小伙伴们可以放心了吧
大烟囱排出的
是水蒸汽哦
在寒冷干燥的冬季
还能适当增加湿度呢
变身“加湿器”
来源|网络
编辑| 环保新视界
    yj蓝天 沙发
    2021-01-06 21:06:06
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
东莞鞋厂三苯(苯、甲苯、二甲苯)废气处理工程案例
  东莞市某鞋业有限公司有机废气治理工程   东莞市某鞋业有限公司位于东莞市万江区新村社区,主要从事鞋业生产的企业。   该厂https://zjtxy.net在鞋加温过程中,有一定量的废气外排,废气的主要成分为苯及苯系物(俗称天那水),对周围环境有一定影响。   现该厂有超前的环保意识,走可持续发展之路,为维护员工利益、改善工作环境及周围环境不受影响。   污染物及其危害性   主要污染物:挥发性有机废气
