东莞市某鞋业有限公司有机废气治理工程
东莞市某鞋业有限公司位于东莞市万江区新村社区,主要从事鞋业生产的企业。
该厂https://zjtxy.net在鞋加温过程中,有一定量的废气外排,废气的主要成分为苯及苯系物(俗称天那水),对周围环境有一定影响。
现该厂有超前的环保意识,走可持续发展之路,为维护员工利益、改善工作环境及周围环境不受影响。
污染物及其危害性
主要污染物:挥发性有机废气
污染物的形成及危害性:
挥发性有机废气:有机溶剂,主要为三苯(苯、甲苯、二甲苯)是用来稀释沿河以达到物件表面光滑美观的目的,但有机溶剂极易挥发,不能长时间随时间随油漆附着於物件表面,在喷涂及晾干过程将全部释放出来,从而形成有机废气,其特点为无色、极具刺激性,随空气的流动而扩散於大气中,能通过人体呼吸或直接作用人体,对人体的呼吸系统、血液、心肺、肝脏、黏膜、眼睛、神经等造成伤害,也会通过皮肤直接伤害人们。
设计原则:
1、环保设备运行时对正常生产不造成影响2、设计科学、布局合理、运行稳定、环保节能3、投资省,设备管理、维护方便,运行费用低4、不出现抽排风过大或不及,不出现漏风、漏水等现象5、保证污染物经治理后达标排放,不产生二次污染6、工艺先进,兼顾长远发展
设计目标:
经治理后,污染物排放达到广东省地方标准DB44/27-2001《大气污染物排放限值》第二时期一级排放标准。
处理工艺:
现阶段针对有机废气处理工艺主要有:隔离法、燃烧法、吸收法、冷凝法、等离子低温催化氧化法、吸附法。
隔离法:是通过特种过滤材料,置放於废气外排过程,经机械隔离,从而达到治理效果。
优点:对漆雾治理效率高,无技术要求,操作简单。
缺点:不能有效去除有机物。
燃烧法:利用加热高温的方法,将有机废气直接燃烧处理,以达到废气净化的目的。
优点:净化效率高,可达95%以上。
缺点:需要大量热能,如甲苯直接燃烧需800℃左右,需要消耗大量能源,也易在高温下生成NOX等造成二次污染。
吸收法:利用吸收液与废气相互接触,使废气中的有害物质溶入吸收液中,从而使废气得以净化。吸收液另行处理。
优点:投资小,运行费用低,操作简单。
缺点:处理效率低,不稳定,净化效率不高,约为50%,难於达到相关环保要求,适合低浓度有机废气,有二次污染。
冷凝法:通过冷凝降温,当温度低于有害物质的凝结点时,气态的有害物质转化为液态,从空气中分离出来,从而净化。
优点:运行稳定,净化效率高。
缺点:投资较大,对环境及操作人员要求较高,且能耗过大,运行费用高。
等离子低温催化氧化法:等离子体是物质存在的除固态、液态、气态之外的第四种状态,具有宏观度内的电中性与高导电性。等离子体中含有大量的活性电子、离子、激发态粒子和光子等。这些活性粒子和气体分子碰掸的结果,产生大量的强氧化性自由基O?、OH?、HO2、O3等与激发原子、有机物分子、基团、自由基等反应、终有机物分子氧化降解为CO、CO2和HO2。
优点:广泛适用性,适合于处理低浓度、剧毒剧臭的有突有害气体,弥补了其他技术无法处理的空白。以及操作简单。
缺点:单独的低温等离子体技术在处理有害气体时还是有其欠缺的地方,如不能完全彻底地把有害气体转化为无害气体,副产物较多;且在氧等离子体下产生大量的臭氧;能耗较高;脱除效率较低等。
吸附法:利用多孔性的活性炭、硅澡土、无烟煤等分子级的大表面剩余能,将有机气体分子吸附到其表面,从而净化。
优点:处理效率高(活性炭吸附可达99%以上),适用广泛,操作简单,投资费用低。
缺点:系统风压损失大,使得能耗较高,吸附剂的饱和点难掌握,吸附剂容量有限,运行费用较高。
处理处理工艺的选定:
综上所述,以高效、实用、低能耗、易操作原则,以及现场环境及废气类别,帮采用活性炭吸附塔进行治理。从而达到佳、高效处理效果。
工艺说明:
加温废气产生于鞋底加温过程,废气在气压作用下形成易挥发的三笨等有机危害,浓度较高,因产生的粉尘极其微小,可以忽略不计,故直进入活性炭吸附床,有机气体在床内被活性炭吸附,净化气体由加压风机经气筒高空排放。
该法净化效率可达到95%以上,大大改善了大气环境。
饱和活性炭可再生后循环使用:活性炭再生装置所产生的蒸气将活性炭所吸附的物质吹扫出,然后进入催化床催化床催化燃烧,使用有机气体终转化为H2O、CO2等无害气体。
工艺特点:活性炭吸附净化效率可达95%以上,且操作维护简单、方便。
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
无组织排放废气源可以分为多少种?无组织排https://zjtxy.net放废气的来源分散,排放废气点位多且普遍排放量小,许多企业没有对此重视起来,导致难以实施有效的收集。今天我们来聊一聊无组织排放的废气源头有哪些。 无组织排放其来源大致有污水处理站、固废/微废堆场、挥发性原料装卸过程、产品贮存场所及储罐区成废气发散等。 (1)污水处理站 化工企业一般会建设配套的污水处理设施,在收集池、曝气池和污泥处理工段会产生无组织排放废气,这些排放的废气主要成分是硫化物,如硫化氢、氨气、甲硫醇、挥发性有机化合物(VOC)等,其主要成分的性质大多具有有毒有害性质。恶气体的废气量与污水水质水量、处理工艺、污泥压滤方式以及气象条件等因素有关,恶臭源强可参照城市污水处理厂相关数据经修正后进行核算。
