无组织排https://zjtxy.net放废气的来源分散,排放废气点位多且普遍排放量小,许多企业没有对此重视起来,导致难以实施有效的收集。今天我们来聊一聊无组织排放的废气源头有哪些。
无组织排放其来源大致有污水处理站、固废/微废堆场、挥发性原料装卸过程、产品贮存场所及储罐区成废气发散等。
(1)污水处理站
化工企业一般会建设配套的污水处理设施,在收集池、曝气池和污泥处理工段会产生无组织排放废气,这些排放的废气主要成分是硫化物,如硫化氢、氨气、甲硫醇、挥发性有机化合物(VOC)等,其主要成分的性质大多具有有毒有害性质。恶气体的废气量与污水水质水量、处理工艺、污泥压滤方式以及气象条件等因素有关,恶臭源强可参照城市污水处理厂相关数据经修正后进行核算。
(2)固废/危废堆场
化工企业的固(危)废种类较多,主要包括生化污泥、化学反应过程中产生的反应釜渣、滤渣、废催化剂、废化学原料容器及沾有化学原料的其它物质等,在堆放的过程中会缓慢释放出有毒有害物质。
(3)生产及物料转移过程
化工生产常常伴有合成、混合、过滤、压滤、离心、蒸馏、结晶、沉降、粉碎、烘干等工序,都伴有溶剂和有机物挥发而逸散到空气中的情况,特别是在离心、烘干、热排渣等工序很容易排放浓度较高的废气。此外,在生产的过程中,物料在容器之间进行转移时会发生放出气体的现象。
(4)管道装置泄漏
设备管件随着运行时间的延长会慢慢受到介质腐蚀、磨损及晒雨淋,造成一定的老化,进而产生物料的泄漏,对于这种情况可以通过对设备开展定期维护保养来降低此类无组织废气的排放量。
(5)原料贮罐区
原料贮罐区的无组织排放废气主要来源于呼吸排放和工作排放两个方面。呼吸排放是由于温度或大气压力变化引起蒸汽的膨胀和收缩而产生的蒸汽排放;工作排放是由于装料与卸料而产生的气体挥发性损失。
(6)管理制度不严格造成人为污染
在企业的日常生产过程中,由于操作人员的失误或疏忽,导致废气发生泄漏性生产事故。气体在短时间产生大量排放,或因化学物质流散倾覆到地面使土壤遭受到污染物的渗透,在风吹日晒下,会使地面释放出大量废气气体。
目前有非常多的企业存在无组织废气排放的情况,天津智易时代科技发展有限公司为此建立了无组织排放管控治一体化平台系统。该系统利用物联网感知、数据无线通讯、数据库、地理信息系统、视频等先进技术,集数据采集、传输、多&维数据展示与应用为一体,从而准确、客观反映化工园区周边环境空气污染状况、特征、规律和趋势,满足新形势下无组织粉尘的环境监测、污染防治和科学决策需求。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
生态环境部发布2项有关挥发性有机物组分监测的标准为推进细颗粒物(PM2.5)与臭氧(O3)的协同控制,规范挥发性有机物组分监测工作,生态环境部发布《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》(HJ 1153-2020)、《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》(HJ 1154-2020)等2项国家环境保护标准。 固定污染源废气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句抢地板可以
可以
