洗车废水处理设计方案
一、简介
除了采用传统处理工艺外,还有采用生物接触氧化池、膜过滤等技术,也不乏采用电解的方法来对洗车废水进行处理。处理这种废水可以采用重力分离法和吸附聚结法,但是占地面积大,且处理效果不是十分理想。采用电解槽处理法对洗车废水进行了处理。采用再循环结构的电解槽处理运输车场含油废水,除油、去除CODCr等指标均取得满意的效果,处理后的水无嗅无味纯净透明,符合排放标准。不乏为处理含油量多洗车废水的值得考虑的一个处理工艺。
二、工艺特点
膜生物处理技术应用于废水再生利用方面,具有以下几个特点:
(1)能地进行固液分离,将废水中的悬浮物质、胶体物质、生物单元流失的微生物菌群与已净化的水分开。分离工艺简单,占地面积小,出水水质好,一般不须经三级处理即可回用。
(2)可使生物处理单元内生物量维持在高浓度,使容积负荷大大提高,同时膜分离的性,使处理单元水力停留时间大大的缩短,生物反应器的占地面积相应减少。
(3)由于可防止各种微生物菌群的流失,有利于生长速度缓慢的细菌(硝化细菌等)的生长,从而使系统中各种代谢过程顺利进行。
(4)使一些大分子难降解有机物的停留时间变长,有利于它们的分解。
(5)膜处理技术与其它的过滤分离技术一样,在长期的运转过程中,膜作为一种过滤介质堵塞,膜的通过水量运转时间而逐渐下降有效的反冲洗和化学清洗可减缓膜通量的下降,维持MBR系统的有效使用寿命。
(6)MBR技术应用在城市污水处理中,由于其工艺简单,操作方便,可以实现全自动运行管理。
三、设备购买须知
1. 排放要求和标准
您需先了解您所在地区的环保政策要求。您可向有关管理部门索取水质要求报告。
2. 用水量和应用环境
设备安装前您需要了解您的日处理量和应用场景以及水质情况。每日处理量具体是多少,峰值期处理量有多大。水质情况如何,主要污染物有哪些?
3. 预处理环节应该如何施工
如果水质相对较差,建议您先做预处理环节。过滤泥沙油污。如果有预处理池效果更好,添加一部分药剂后通过潜水泵抽到设备内直接过滤。可以保证设备水质更加清澈。
4. 水使用周期
一般建议您 7-15 天更换一次设备内的水,保证水质的微量元素不会过度标。一般情况下设备内水质排放可以达到国家纳管标准,不会对环境造成任何污染。
5. 设备保养周期
设备一般需要每季度或半年对滤膜进行一次常规保养。如果您的水质符合要求,同时保养得当膜组器少可使用 2 年左右。
6. 费用成本
设备在正常运转下,每吨水的成本价格在 3-5 毛左右,设备保养 3000 元起 。
7. 保修政策
您与我方签订协议后,在合理标准范围内的正常使用情况下,我方提供 1 年的整机及部件保修服务
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
喷泉水处理循环设备喷泉水处理循环设备 一、工艺流程说明 塑料颗粒清洗废水由收集管网收集,自流进入格栅渠,经细格栅去除水中大的悬浮物,然后自流进入调节池,在调节池内调节水量和均化水质;调节池内设置污水提升泵和液位控制器,当水位到达限值时由水泵将污水提升进入气浮沉淀一体机,在该系统内,通过溶汽水,水中的悬浮物在微小气泡黏附下上浮到水面,由刮渣设备将悬浮物刮至污泥池,去除悬浮有机物;比重大的有机物会沿斜管填料慢慢下滑至设备底部,通过排泥阀排至污泥池内。经设备处理后的上清液自流进入缓冲池,在缓冲池内调节水量和均化水质,再由污水提升泵将水泵入多介质过滤器,通过过滤和活性炭的吸附作用去除水中剩余的污染物质,气浮池浮渣和排泥管的沉降污泥排入污泥储存池,定时外运处理,净化污水达标排放。
