土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 喷泉水处理循环设备
喷泉水处理循环设备
发布于:2021-01-05 15:36:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
喷泉水处理循环设备
一、工艺流程说明
塑料颗粒清洗废水由收集管网收集,自流进入格栅渠,经细格栅去除水中大的悬浮物,然后自流进入调节池,在调节池内调节水量和均化水质;调节池内设置污水提升泵和液位控制器,当水位到达限值时由水泵将污水提升进入气浮沉淀一体机,在该系统内,通过溶汽水,水中的悬浮物在微小气泡黏附下上浮到水面,由刮渣设备将悬浮物刮至污泥池,去除悬浮有机物;比重大的有机物会沿斜管填料慢慢下滑至设备底部,通过排泥阀排至污泥池内。经设备处理后的上清液自流进入缓冲池,在缓冲池内调节水量和均化水质,再由污水提升泵将水泵入多介质过滤器,通过过滤和活性炭的吸附作用去除水中剩余的污染物质,气浮池浮渣和排泥管的沉降污泥排入污泥储存池,定时外运处理,净化污水达标排放。
工艺流程说明:塑料颗粒清洗废水由收集管网收集,自流进入格栅渠,经细格栅去除水中大的悬浮物,然后自流进入调节池,在调节池内调节水量和均化水质;调节池内设置污水提升泵和液位控制器,当水位到达限值时由水泵将污水提升进入气浮沉淀一体机,在该系统内,通过溶汽水,水中的悬浮物在微小气泡黏附下上浮到水面,由刮渣设备将悬浮物刮至污泥池,去除悬浮有机物;比重大的有机物会沿斜管填料慢慢下滑至设备底部,通过排泥阀排至污泥池内。经设备处理后的上清液自流进入缓冲池,在缓冲池内调节水量和均化水质,再由污水提升泵将水泵入多介质过滤器,通过过滤和活性炭的吸附作用去除水中剩余的污染物质,气浮池浮渣和排泥管的沉降污泥排入污泥储存池,定时外运处理,净化污水达标排放。
二、主要构筑物和设备
1.3.1 调节池
根据废水的排放规律,后继处理构筑物对水质水 量稳定性的要求,设置调节池贮存因污水量变化而出 现的大水量的剩余水量,削减高峰负荷,以利于下一 步的处理、减少后继处理构筑物的体积和节省投资费 用。生产废水调节池有效容积为 50m3,内设2 台流量 为 10m3/h 的潜水泵,1 用 1 备。综合废水调节池有效 容积为 250m3,内设 2 台流量为 30m3/h 的潜水泵,1 用 1 备。
1.3.2 气浮装置
生产废水的悬浮物及色度较高,含有大量的漆渣 和有机物杂质,由于密度比水小,因此不宜采用物化 絮凝沉淀。气浮是依靠微气泡,使废水中细小颗粒形 成的絮体与微气泡粘附,从而使絮体视密度下降,并依靠浮力使其上浮,从而实现絮粒的强制性上浮,达到固液分离,净化废水。污水在进入气浮机时投加助 凝剂及絮凝剂。气浮装置处理能力为10m3/h,反应时间 3-5min,停留时间 30min,表面 负荷 5m3/ ( ?)。 m2 h
1.3.3 厌氧池
其主要功能是利用废水在厌 氧池与回流污泥充分混合接触,回流 污泥中的聚酸菌吸收去除污水中一部分 有机物,同时释放出大量磷,初步分解 有机污染物,沉淀悬浮物,以利于后级 的生化 处 理 。 厌 氧 池 有 效 容 积 为 120m3,停留时间 4h,用弹性填料。
1.3.4 缺氧池
在缺氧池,厌氧池出水与好氧 池回流的混合液利用潜水泵充分接触,回流污泥中的反 硝化菌利用厌氧池出水中的有机物作为碳源,将回流混 合液中的大量 NO2-N 还原为N2 而达到脱氮目的。缺氧 池有效容积为 60m3,停留时间 2h,用半软性填料。
1.3.5 好氧池
二级好氧处理是全系统的核心部分,在此进行有 机物的生物氧化、有机氮的氨化和氨氮的硝化等生化 反应,它由池体、填料、布水装置和曝气系统等几部 分组成。接触池内填充组合填料,部分微生物以生物 膜的形式附着生长于填料表面,部分则是絮状悬浮生 长于水中。采用微孔曝气头在池底曝气,充氧的污水 浸没全部填料,并以一定的速度流经填料。填料上长 满生物膜,污水与生物膜相接触,在生物膜微生物的作用下,污水得到净化。常用直流式鼓风曝气系统, 其特点是在填料下直接曝气,生物膜受到上升气流的 冲击、搅动,加速脱落、更新,使其经常保持较好的 活性,可避免堵塞。好氧池出水部分回流至缺氧池, 部分进入沉淀池。A 段有效容积 120m3,停留时间 4h,气水比 15:1;B 段有效容积 180m3,停留时间 6h,气水比 12:1。
三、工艺说明
WSZ-A 型地埋式生活污水处理设备的设计主要是针对生活污水和与之类似的工业有机污水的处理。其主要处理手段是采用目前较为成熟的生化处理技术——接触氧化法,水质参数按一般生活水水质,进水BOD 20Omg/l,出水BOD 20mg/l指标设计,总共有六部份组成:(1)初沉池;(2)接触氧化池;(3)二沉池;(4)消毒池、消毒装置;(5)污泥池;(6)风机房、风机;
现对该地埋式生活污水处理设备论述如下:
(1)初沉池:地埋式生活污水处理设备的初沉池为竖流式沉淀池,污水在沉淀池的上升流速为0.6-0.7毫米/秒,沉淀下来的污泥用空气提至污泥池。(注:WSZ-A O.5-5m3/h不设初沉池)
(2)接触氧化池:初沉后水自流至接触池进行生化处理,接触池分为三级,总停留时间为 1小时以上。加强型设备接触氧化时间可达6小时,填料为新颖梯形填料。易结膜、不堵塞。填料比表面积为160m2/m3,接触池气水比在12:1左右。(注WSZ-A 0.5-5T/h,接触池为二级)
(3)二沉池:生化后污水流到二沉池,二沉池为二只竖流式沉淀池,它们并联运行。上升流速为O.3-0.4毫米/秒。排泥采用空气提升至污泥池。(注WSZ—A0.5-5mT/h,污泥自流到污泥池中)
(4)消毒池及消毒装置:消毒池按规范:“TJI4—74”标准为30分钟,若是医院污水,消毒池可增加停留时间至1-1.5小时,采用固体片接触溶解的消毒方式,消毒装置能根据出水量的大小不断改变加药量,达到多出水多加药,少出水少加药的目的。其它消毒装置可另行配制。(注:如用于工业污水消毒池与消毒装置可以不要)
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
发动机清洗污水处理设施
发动机清洗污水处理设施 一、介绍 机械零部件上的油污主要是由不可皂化油与灰尘、杂质等形成的.去除此类油污常用的清洗剂为有机溶剂、碱性溶液和化学清洗剂等,这样就会产生小量的机械零部件的清洗废水,这类废水是必须要经过处理的.工业发展迅速直接导致的后果就是环境污染的压力,近年来我们国家对环保问题的管控还是比较严格的,就拿我们清洗废液处理来说,并不是我们的清洗废液处理好后就能直接排放的,我们得经过相关数据验证后,才可以进行排放.那么如何处理机械零部件的清洗废水呢?
