一体化预制泵站设备
泵站形式的选择
鉴于泵站的规模与施工要求、配套管网的污水特性、地形及水文条件以及运行管理要求的差异,污水泵站的形式可分为干式与湿式两类:从结构形式上看,湿式泵站布局较为简化;从投资费用上看,湿式泵站造价也较低,而且湿式泵站对于恶劣环境条件下的应用性能较好,抗腐蚀性能强等特性也使得湿式泵站的应用逐渐普及。干式泵站突出优势是检修及后期维护便捷,在实际工程设计中,依据设计要求,选取合理化泵房形式。
水泵选型
作为污水泵站的关键输送性设备,水泵的性能关乎整个污水泵站实际运行性能,在水泵的选择上,以及泵站的形式、规模、输水量、扬程等要求以及水质特性等合理选择水泵形式,考虑到运行管理以及维护的便捷,宜配备同类型2~8台水泵,同时根据泵站的实际运行需要配备一定数量的备用泵。由于污水泵大多采用并联形式运行,因此对于所选水泵需进行并联运行工况性能测试,分析运行曲线,测试并联运行工况点是否满足其高效运行区,使所选水泵类型得以保障泵站处理性能。
格栅设计及运行
首先依据泵站污水处理要求选取合理化格栅,主要包括细型格栅(间距<20mm)、粗型格栅(间距20mm)两大类,通常污水处理厂所配泵站大多应用粗格栅形式。格栅运行时依据所处位置的水位高差,不断调整其运行与中断,因此设计过程中格栅两边需配备较高精度的液位计,当高差大于0.2m时自动启动格栅排渣。
通风设计
在实际运行中,由于泵房以及格栅内易生成污染性废气,需注重泵站内通风系统的设计以进一步降低对于运行管理人员以及环境的影响,一般自然通风应用比较多,同时亦可采用效率较高且维护便利的植物液除臭设计,运行经济性较好。一体化预制泵站设备
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 863 人订阅
