土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 核酸检测实验室污水处理设备
核酸检测实验室污水处理设备
发布于:2021-01-05 15:14:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
核酸检测实验室污水处理设备
实验室废水经收集系统收集后达到一定液位高度,通过提升泵定量提升到实验室一体化污水处理设备。在一体化污水处理设备中首先进入酸碱中和调节系统,进行酸碱中和,在此通过pH控制仪,利用计量泵准确投加药剂,调节pH值至8~9之间,在碱性条件下,废水中的酸被中和,废水中若含有铁、镉、铜、锰、镍、铅、铬等重金属离子则可与OH-发生化学反应生成氢氧化物沉淀。
酸碱中和池出水接着流入沉淀池,酸碱中和后产生的沉淀以及污水中其他悬浮物在沉淀池中通过泥水间的异向流动实现污泥与水的分离。
    沉淀池出水依次进入臭氧高级氧化装置使大分子难降解有机物氧化成低毒或无毒的小分子物质,将污水中的有机污染物和NH3-N氧化分解成C02、N2和H20等无害物质、UV紫外线消毒,二氧化氯复合式消毒后的废水最终进入多介质过滤器,尚未被去除的细小悬浮物、微量金属及极少量的有机物等,一部分通过石英砂以及具有巨大孔隙结构和比表面积的活性炭的吸咐、截留等物理、化学作用等去除,另一部则被附着在活性炭上的微生物膜中的厌氧、好氧及兼性菌等降解去除,活性炭截留吸咐,与微生物降解解吸的过程穿插、交替、循环进行。至此废水即可达标排放至污水管网。
    整个废水处理流程,通过自动控制系统控制,中和调节系统设有浮球液位控制仪,低液位自动停泵,高液位自动启动,可基本实现无人值守。
工艺特点
1、    采用中和沉淀、复合式消毒、UV紫外线光波灭菌、臭氧氧化、多介质过滤等技术处理废水中的各类污染物;
2、利用pH计和进口计量泵精准控制投药量,并设有液位控制、水位报警等装置;
3、采用先进的充氧器,气水接触充分,反应完全;
4、操作方便,运行稳定,使用寿命长,运行、维护费用低;
5、占地面积小,可根据不同情况安置于室内或室外;
6、可应用户的不同要求,进行量身设计、制造。
7. 具有自动保护功能:漏水或漏电自动保护功能、高低压自动保护功能、无废水保护功能、各处理单元液位保护功能、电气设备超负荷保护功能、电气线路过载保护功能;
8.清洗功能:系统定时对需要清洗的部件进行清洗;
9. 对环境友好:选用低噪音复式静音电机和防腐泵;全程采用密闭式处理,无异味,无泄漏,不产生废渣、废水、废气等二次对环境的污染;
10. 定时开关机功能:可根据要求设定早晚自动开关机,免去操作人员每天早上和晚上去设备处理间开机和关机;
11. 设备采用PLC可编程序智能控制系统和人机界面操作屏:液晶中文显示所有监控参数:如设备的启停、冲洗、排污等功能;显示各单元运行状态;能自动记录和管理历史运行水质数据与分析等。具人机对话功能,时钟和语言设定功能,开机时系统自动检测,全自动处理废水、针对不同废水的成分和浓度,控制系统自动进行计算然后按比例进行自动投放药品。
  • bodak凡想
    bodak凡想 沙发
    整个工艺大概是首先加碱中和,然后是沉淀泥水分离,接着是臭氧氧化消毒,UV紫外线消毒,二氧化氯复合式消毒后就过滤吸附最后排入污水管网。不知核酸检测实验室的废水是否是单独收集的?看这个工艺过程也没有涉及cod测定,bod或者氨氮测定什么的,是参照哪个排放标准呢?
    2021-02-02 23:24:02
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
钰鹏环保设备IC厌氧塔
钰鹏环保设备IC厌氧塔 产品描述: 一 简介   IC反应器中文名内循环厌氧反应器,由两个UASB反应器上下叠加串联构成,高度可达16-25m,高径比一般为4-8,由5个基本部分组成:混合区、颗粒污泥膨胀床区、精处理区、内循环系同和出水区。其内循环系同是IC工艺的核心结构,由一级三相分离器、沼气提升管、气液分离器和泥水下降管等结构组成。 二 工作原理
