钰鹏环保设备IC厌氧塔
产品描述:
一 简介
IC反应器中文名内循环厌氧反应器,由两个UASB反应器上下叠加串联构成,高度可达16-25m,高径比一般为4-8,由5个基本部分组成:混合区、颗粒污泥膨胀床区、精处理区、内循环系同和出水区。其内循环系同是IC工艺的核心结构,由一级三相分离器、沼气提升管、气液分离器和泥水下降管等结构组成。
二 工作原理
经过调节pH和温度的生产废水首先近入反应器底部的混合区,并与来自泥水下降管的内循环泥水混合液充分混合后进入颗粒污泥膨胀床区进行COD生化降解,此处的COD容积负荷很高,大部分进水COD在此处被降解,产生大量沼气。沼气由一级三相分离器收集。由于沼气气泡形成过程中对液体做的膨胀功产生了气提的作用,使得沼气、污泥和水的混合物沿沼气提升管上升至反应器顶部的气液分离器,沼气在该处与泥水分离并被导出处理系同。泥水混合物则沿泥水下降管进入反应器底部的混合区,并于进水充分混合后进入污泥膨胀床区,形成所谓内循环。根据不同的进水COD负荷和反应器的不同构造,内循环流量可达进水流量的0.5-5倍。经膨胀床处理后的废水除一部分参与内循环外,其余污水通过一级三相分离器后,进入精处理区的颗粒污泥床区进行剩余COD降解与产沼气过程,提高和保证了出水水质。由于大部分COD已经被降解,所以精处理区的COD负荷较低,产气量也较小。该处产生的沼气由二级三相分离器收集,通过集气管进入气液分离器并被导出处理系同。经过精处理区处理后的废水经二级三相分离器作用后,上清液经出水区排走,颗粒污泥则返回精处理区污泥床。
三 选型、选材及尺寸 (IC实验室选型)
1、有机玻璃IC厌氧反应器有效容积为25L,底边周长15cm,高120cm。其优点为外观结构干净漂亮;内部三相分离器、布水器、上夏流管道等结构清晰可见;外附保温层保障了系同在合适的温度下自动运行;该产品适用于学校、实验室小试模拟教学使用。
2、钢结构IC厌氧反应器为Q235碳钢焊制主体,内衬双层玻璃钢防腐层,内部管道喷双层环氧漆防腐,保障设备正常运行过程中不被腐蚀。该设备有效容积200L,底面直径40cm,高200cm,净重150kg。其优点为更接近于工程实际,抗压强度高,温度适应范围广,适用于科研单位、工地现场中试模拟运行。
四 订货须知
1、用户应注明设备的材质及防腐要求。
2、用户应提供详细的水质化验单以便于我公司计算反
应器各部件的尺寸。
3、若用户有详细的加工图纸,可按用户要求进行生产。
4、可根据用户提出的具体要求进行设计制造。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
热水锅炉除垢,电子除垢器来帮忙热水锅炉的使用会产生水垢,而水垢的去除是需要技巧的。热水锅炉应以防垢为主,其水质须因炉、因水制宜地进行处理,并达到国家标准,以防结垢,热水锅炉除垢防垢的最佳方式是电子除垢器来清除水垢。 并列运行的蒸汽锅炉与热水锅炉,不管采用何种方法,在进行除垢前都必须将与之相连接的所有汽、水管道可靠地隔绝。这样做以提高安全系数。但如果锅炉结生了水垢,也应及时清除,以免事故后患。目前清除水垢的方法主要有机械除垢和化学除垢,化学除垢又可分为碱洗除垢和酸洗除垢。
只看楼主 我来说两句 抢板凳IC反应器中文名内循环厌氧反应器,由两个UASB反应器上下叠加串联构成,高度可达16-25m,高径比一般为4-8,由5个基本部分组成:混合区、颗粒污泥膨胀床区、精处理区、内循环系同和出水区。其内循环系同是IC工艺的核心结构,由一级三相分离器、沼气提升管、气液分离器和泥水下降管等结构组成。
