热水锅炉的使用会产生水垢,而水垢的去除是需要技巧的。热水锅炉应以防垢为主,其水质须因炉、因水制宜地进行处理,并达到国家标准,以防结垢,热水锅炉除垢防垢的最佳方式是电子除垢器来清除水垢。
并列运行的蒸汽锅炉与热水锅炉,不管采用何种方法,在进行除垢前都必须将与之相连接的所有汽、水管道可靠地隔绝。这样做以提高安全系数。但如果锅炉结生了水垢,也应及时清除,以免事故后患。目前清除水垢的方法主要有机械除垢和化学除垢,化学除垢又可分为碱洗除垢和酸洗除垢。
1.机械除垢
主要采用洗管器、刮刀、铲刀等工具,有时还配合水力冲洗进行机械清除。此法比较简单,成本低,但劳动强度大,除垢效果差,易损坏金属表面,只适用于除垢面积小,且结构简单便于机械工具铲到水垢的中小型蒸汽锅炉。
2.酸洗除垢
常用盐酸加缓蚀剂,有时还加入氟化物、表面活性剂等添加剂,进行酸洗。酸洗对燃气热水锅炉碳酸盐水垢和铁锈垢除垢较彻底,对硫酸盐和硅酸盐垢作用较差,需配合碱煮转型进行除垢。
3.电子除垢器清洗
电子除垢器是利用物理电脉冲来清除管道带有黏性的水垢晶体,不需要切开管道设备,也无需加盐酸等化学物理,电子除垢设备较前面两种除垢方式的优势在于,它不需要停工停产,直接将脉冲带绑在管道外壁,通电即可,长期使用电子除垢器可以使管道内壁生成一层碳酸保护膜,从而达到抑垢除锈的效果。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
物料浓缩分离设备传统工艺与膜分离工艺效果对比物料浓缩分离设备是现在科研化学工程等方面常常会用到的新兴技术设备,看起来好像跟我们的生活完全不相关,但其实我们生活中很多的生活用品、食品、能源、环保等方面都息息相关,应用非常广泛。 物料浓缩分离设备传统工艺与膜分离工艺效果对比: 1、过滤精度高,除杂效果好,能达到分子级别的过滤分离,有效的截留大分子杂质。 2、精品、纯度高、价格高、品质稳定、竞争力明显提高。 3、整个膜分离过程中有效物质只有很少部分会被截留或者透过,其损失量相对较少,总收率提高。
