土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 物料浓缩分离设备传统工艺与膜分离工艺效果对比
发布于:2021-01-05 13:59:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  物料浓缩分离设备是现在科研化学工程等方面常常会用到的新兴技术设备,看起来好像跟我们的生活完全不相关,但其实我们生活中很多的生活用品、食品、能源、环保等方面都息息相关,应用非常广泛。
  物料浓缩分离设备传统工艺与膜分离工艺效果对比:
  1、过滤精度高,除杂效果好,能达到分子级别的过滤分离,有效的截留大分子杂质。
  2、精品、纯度高、价格高、品质稳定、竞争力明显提高。
  3、整个膜分离过程中有效物质只有很少部分会被截留或者透过,其损失量相对较少,总收率提高。
  4、设备自动化程度高,操作简单,人工费用低,成本大大降低。
  物料浓缩分离设备工作原理:
  溶解--扩散原理:渗透物溶解在膜中,并沿着它的推动力梯度扩散传递,在膜的表面形成物相之间的化学平衡,使得一种物质通过膜的时候必须克服渗透压力。
  电效应:纳滤膜与电解质离子间形成静电作用,电解质盐离子的电荷强度不同,造成膜对离子的截留率有差异,在含有不同价态离子的多元体系中,使得膜对不同离子的选择性不一样,不同的离子通过膜的比例也不相同。
  物料浓缩分离设备工艺特点:
  1、膜过滤精度高,彻底除去提取液中的植物纤维、胶体、淀粉等杂质,滤液澄清度高,产品品质高。
  2、均质过滤,有效成分损耗少。
  3、常温浓缩,无相变、质变,不破坏有效成分、热敏性成分,能耗低。
  4、浓缩脱出大部分水,降低热浓缩量,节约浓缩成本。
  5、膜系统自控程度高,便于操作、清洗维护等。
  6、膜元件填充面积大,系统占地面积小,便于老厂技术改造、扩建或新建项目,可有效的降低生产成本和投资。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
不是所有的废水都适合MBR膜法水处理
导语 在传统的废水生物处理技术中,泥水分离是在二沉池中靠重力作用完成的,其分离效率依赖于活性污泥的沉降性能,沉降性越好,泥水分离效率越高。而污泥的沉降性取决于曝气池的运行状况,改善污泥沉降性必须严格控制曝气池的操作条件,这限制了该方法的适用范围。由于二沉池固液分离的要求,曝气池的污泥不能维持较高浓度,一般在 1.5~3.5g/L左右,从而限制了生化反应速率。水力停留时间(HRT)与污泥龄(SRT)相互依赖,提高容积负荷与降低污泥负荷往往形成矛盾。系统在运行过程中还产生了大量的剩余污泥,其处置费用占污水处理厂运行费用的25%~40%。传统活性污泥处理系统还容易出现污泥膨胀现象,出水中含有悬浮固体,出水水质恶化。
