风龙卷毁天灭地,
水龙卷发电无敌!
水电那何必非得建大坝,
又影响生态,
比利时的公司用 人造漩涡 就搞定了!
电力已是我们人类不可或缺的资源,
它驱动着一切科技,
点亮了我们的文明,
就连你现在紧握着的这支智能手机,
也完全离不开电力。
未来世界对于电能的需求更大,
AI机器人、电动汽车、智能家居…
我们需要更好的发电技术,
特别是环境友好型的、便宜的科技!
区别于传统水力发电,
比利时的一家公司另辟蹊径,
他们并非着眼高科技,
而是用极其巧妙的设计颠覆了一切!
咱们都看过洗手盆里的积水流走吧,
水被重力带向下水道,
而且还会形成漩涡~
那你有没有想过,
用这个旋转的涡流,
来带动电机桨叶呢!
是的,
这神设计的原理就这么简单!
水往低处流,力往下方压,
我们只需要稍稍积攒一下这些水流,
就能让它们推动电机持续发电!
但这个设备的神奇之处就在于,
它不需要大江大河,
一条乡间绵延的小溪就可以~
只要在溪流上造出一处涡流,
并在中央装好螺旋桨,
连上发电机;
你就有用不完的电了!
它所需的水面落差只要 1.5米,
基本上你能找到段略陡的溪流,
就可以尝试造一个它来发电了~
而且因为主要采用混凝土制造,
材料坚固又耐用,
建成之后理论上能用超过100年!
也基本不用维修,
刮风下雨又不怕,
发大水了才好哩~
整个设备仅有这一处运动构件,
在中心收集着能量,高速旋转;
但它并不会变成绞肉机,
把溪流里飘来的鱼儿砍成几段,
鱼儿会随着漩涡溜走,
最多就是经过桨叶时有点头晕,
并不会受到什么伤害!
选好位置后,
只需要一周时间就能建好这些,
一处这样的设备能在未来100年里,
免费满足几十户家庭的电力需求!
传统风力、潮汐、水力、太阳能发电,
一般都是超大型设备集群运作,
而Turbulent公司这项 创新 ,
真正是让清洁发电迈入平常百姓家了!
而且,
农村地区更有机会用好它!
在城市里、建筑群中,
或许下水道系统可以接上这样的设备,
让后者的电机连接城市电网,
24小时不间断发电!
除了天空的光、地表的风外,
我们能用它获得地下发电方式~
用巧妙设计充分吸收资源,
把能量用在最需要的地方!
这不仅是个纯结构的设备,
公司在为它积极开发软件系统,
帮助监控和调整发电情况,
让每台电机的效率维持在最高水平!
这样的设计发明真的太棒了,
它开辟了新思路,
我相信这仅仅是开始,
未来这家公司和他们的产品,
定将继续给我们带来惊喜,
给这个世界带来改变!
转载:科坛春秋,版权 归原作者和原作者出处,若有侵权,请联系删除。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
户内用水点压力计算方法民用建筑节水设计标准 4.1.3 条要 求,各分区低层部分各用水点处供水压力不大于 0.2Mpa 。 假设某住宅层高为 2.8m,该层减压阀组的安装位置离地面 2.0m,减压阀组阀后压力 0.10Mpa( 阀后压力为静压,对于比例式减压阀,阀后动压是阀后静压的 0.8~0.9 倍,对于可调式减压阀,阀后动压即是阀后静压,一般入户采用可调式减压阀 ) ,减压阀组至户内最近用水点的距离为 10m,入户水表水损按 0.01Mpa 计(根据《建筑给水排水设计规范》第 3.6.14 条) , 管路水损按 1.0m 计,最低用水洁具高度 0.45m,则用水点的用压力 P=0.10Mpa 2.0m-0.01Mpa-1m 0.45m=10 2-1-1 0.45=10.45m;则低于该楼层 3 层处的供水压力为 10.45 2.8*3-P, P 为立管水损,按 0.3m 计算,则10.45 5.6-0.2=18.85;(
