土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 户内用水点压力计算方法
户内用水点压力计算方法
发布于:2021-01-05 10:34:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
民用建筑节水设计标准 4.1.3 条要 求,各分区低层部分各用水点处供水压力不大于 0.2Mpa 。
假设某住宅层高为 2.8m,该层减压阀组的安装位置离地面 2.0m,减压阀组阀后压力 0.10Mpa( 阀后压力为静压,对于比例式减压阀,阀后动压是阀后静压的 0.8~0.9 倍,对于可调式减压阀,阀后动压即是阀后静压,一般入户采用可调式减压阀 ) ,减压阀组至户内最近用水点的距离为 10m,入户水表水损按 0.01Mpa 计(根据《建筑给水排水设计规范》第 3.6.14 条) , 管路水损按 1.0m 计,最低用水洁具高度 0.45m,则用水点的用压力 P=0.10Mpa 2.0m-0.01Mpa-1m 0.45m=10 2-1-1 0.45=10.45m;则低于该楼层 3 层处的供水压力为 10.45 2.8*3-P, P 为立管水损,按 0.3m 计算,则10.45 5.6-0.2=18.85;( 所以当减压阀用于给水分区,当阀后压力设置为 0.1Mpa时,分区最上部四层可不减压阀,如果某分区共 8 层,可每 4 层一个减压阀组 )
给排水设计圈
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑给水减压阀应用方法
术 语 ① 比例式减压阀:进口压力与出口压力成稳定比例关系的减压阀;② 可调式减压阀:出口压力可调的减压阀;③ 稳定式减压阀:出口压力保持相对稳定,不随进口压力和流量变化而变化的减压阀;④ 差压式减压阀:进出口之间的动态减压阀差相对稳定的减压阀;⑤ 直接作用式减压阀:利用弹簧与膜片之间的差动力直接驱动阀板启闭,实现减压的减压阀;⑥ 先导式减压阀:利用减压阀先导阀(直接作用式减压阀)水力控制主阀启闭,实现减压的减压阀;
