土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 多联机安装施工注意事项
多联机安装施工注意事项
发布于:2021-01-05 13:35:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1、冷媒管
①冷媒管一般选用去磷无缝紫铜管,规格Φ19.05以下的铜管采用盘管,减少铜管接头,规格大于Φ19.05的采用直管;
②冷媒管施工必须保证管内干燥,尽量避免在雨天施工;
③冷媒管焊接过程中必须充氮气保护,充氮气压力保证在0.02MPa,可装流量计控制,保证焊接效果良好。因为氮气流量过大,焊接处容易产生砂眼,流量过少,则会产生氧化膜过多。充氮气方法:从一端冲入氮气,其他开口处封死,氮气必须从焊接处流过,从另一开口处流出。
④冷媒管焊接时应立焊或俯焊,不得仰焊,主要防止烫伤或出现砂眼而泄露。
⑤冷媒管焊接时应采用承插钎焊连接,承插德扩口方向应迎着介质流向。
⑥分歧管的型号和流量应符合设计要求。分歧管应安装在距铜管弯头处500mm以上,且两分歧管的间距在1000mm以上,否则影响室内机的制热效果。
⑦分歧管水平安装时,应保证两根支管在同一水平面上,不能在同一竖直面上。否则也会造成多台多联机设备冷热不均。
⑧冷媒管中的液管不能出现有局部凸起,避免形成气囊,气管不能出现有局部凹处,避免形成液囊。
⑨冷媒管施工完后,必须进行吹洗和气密试验,两种试验均使用干燥氮气,不允许用其他媒介代替。
2、 多联机凝结水管
某工程使用了两种多联机——四面出风嵌入式室内机(天花机)和低静压风管机,四面出风嵌入式室内机内设有提升泵,风管式多联机内无提升泵,主要考虑到两种类型设备的冷凝水管与装饰吊顶的高度的关系。嵌入式机面板盖必须与吊顶齐平,又不能影响吊顶整体布局的美观,为冷凝水管安装在吊顶上提供有利条件。
尽管嵌入式室内机带提升泵,但提升高度不是无限制的,其提升管(从接水盘算起)应小于500mm,并需在距离内机﹤200mm内可向上返弯。另,如果由于一个室外机带多台室内机,深化图纸的冷凝水管均汇集到一点排放,在施工过程中,一旦冷凝水管过长,安装时避免不了与装饰吊顶的冲突,本工程有类似情况,一般处理是将房间相近的几台室内机的冷凝水管并联汇集,排入附近卫生间、机房地漏和下层卫生间。
①水平支管与水平干管连接时,应在水平干管上部连接,水平连接容易产生冷凝水回流。这就需在安装前按坡度计算好高度。
②两水平支管与主干管对接时,应错开500mm以上距离连接,也主要是防止冷凝水回流。
3、多联机室内机
室内机的安装高度直接影响到房间内的空调效果,尤其是冬季制热期,过高热风吹不下来。2匹嵌入式不能超过2.7m,3匹不能超过3.0m,风管机风口不能超过3.0m。
这就需要多联机设备选定供货厂家后,由设备厂家提供技术参数返给暖通设计者,再由暖通设计者找建筑设计者,要求装有多联机设备的某些房间的吊顶高度不能超过多少,不然造成设备使用时达不到制热效果,可能误认为冷媒管制冷剂不够或泄漏等其他原因。
4、多联机室外机
多联机室外机的安装平台,大多建筑设计者忽略其防水、排水沟和良好的通风性。室外机的化霜水尽管少,但一点点积累起来,累多则大患。由于水无地方排,就顺洼处流,次严重影响办公,严重影响机房内设备运行。
所以室外机平台必须在设计中明确防水及排水沟要求。如果室外机平台通风性不好,造成室外机的热量不能及时散发,也会影响空调制热(制冷)效果。另,室外机的导风管不能省略,它主要是将室外机的热量输送到室外,但设计中往往忽略此点,最后因室内机空调效果不佳而增加,给后期施工造成麻烦。
5、冷媒剂添加
多联机系统冷媒剂充装量包含三部分:室外机出厂之前已经充装的制冷剂、室内机需要充装的制冷剂和连接室内外管道内需要充装的制冷剂。
冷媒管在添加冷媒剂之前,必须经过吹洗和气密试验合格后,先用真空泵将冷媒管内的空气抽空干燥,在使用真空泵抽真空时,一是要防止真空泵的润滑油逆流入冷媒管内,可使用带电子单向阀的真空泵,二是要从冷媒管高低压两侧同时进行抽空。抽空完保持真空1h后方为合格,再进行冷媒剂添加,添加冷媒剂应根据冷媒管的直径和长度计算后再使用电子称进行定量添加。冷媒剂添加过多或过少都影响室内机的制冷制热效果。
6、总结
多联机系统安装是一套细致活,在国家暂无相应的安装质量标准又设计者未明确施工质量的指导和要求的情况下,大多数施工都根据厂家和经验指导性安装,造成工程竣工后,系统运行存在很多问题,如室内空调制热(制冷)效果不佳、冷媒剂量不足、室外机无导风管等。借助本工程的经验以便其他工程施工的重视。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调设备防腐的10个关键技术
关键技术1  喷砂除锈     机械除锈中,常用喷砂除锈法,喷砂除锈是采用压缩空气为动力,以形成高速喷射束将喷料(铜矿砂、石英砂、金刚砂、铁砂、海南砂)高速喷射到需要处理的工件表面,使工件表面的外表面的外表或形状发生变化。
