土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ IESVE建模经验分享
IESVE建模经验分享
发布于:2021-01-05 10:02:05 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
文章来源:Gene Harn Lim MSc.(Arch), LEED AP, GMM, GBIF, IES项目顾问
本文由IES公司项目顾问有7年VE使用经验的Gene Harn Lim给大家分享一些他在使用VE的过程中总结出的一些经验,给我们的VE用户提供一些参考,本次小编总结了一共8点关于ModeIIT建模过程的方法,将一一叙述。
1.寻找最有效的建模流程
首先,很多非常有经验的用户都会说,有很多种方法可以快速的创建几何模型,或者针对特定的建筑结构有独特的建模流程,其效果非常可观。例如,与具有不同布局的中高层住宅楼相比,玻璃幕墙围护结构的高层办公楼的重复布局的建模中存在明显不同的方法。可以借助第三方工具导入和ModelIT的快速建模功能,ModelIT界面使用对于任何用户在VE中进行建模都非常的方便。
2.集成化模型工作流程
将ModelIT应用模块独立,而不考虑附属运行曲线、结构参数、HVAC系统等不一定是正确的,要把各个应用模块集成化综合来分析。例如,有很多中方法可以非常有效的附属常见的带幕墙的办公楼玻璃围护结构参数,相比较于具有各种尺寸的窗户-墙系统的高层住宅的窗户结构。
或者,有可能合并多个共享同一个热运行曲线或者由同一个空气侧系统服务的房间。这个工作不仅仅是几何建模的任务。在某些情况下,当建筑能耗模拟的工作流程由多人团队共同完成时(例如,一个人使用ModelIT, 一个人使用Apache,一个人执行ApacheHVAC),就会遇到困难,需要团队多多交流来简化信息在团队中传输。
3.模型简化和准确性
如果您是一位建筑专业背景的用户,没有进行过能耗模拟,可以非常直观的了解建筑的构造。但是知道构造和如何绘制模型是同样重要的。具有较少数量的的房间和建筑表面将会大大减少电脑在模拟过程中的负担。
在简化模型的几何形状与确保不会实质性的影响模拟结果之间进行权衡利弊是有效利用ModelIT建模的关键。例如,可以忽略仅占办公区域0.5%的柱子等不规则形状,或者具有相同热模板的多个房间(如电气和管道间)与电梯井进行合并。
4.过滤房间名称
很多第一次使用软件的用户会不知不觉的被许多应用程序按钮而忽略位于底部的过滤器选项。如果您已经对建筑系统性的命名玩房间名称,过滤器的作用将帮助您快速定位房间空间。
这是一个示例,用户可以迅速的过滤具有关键字“café”的房间空间,并在”创建和编辑空间组“功能下继续将其分配到其他房间组中。这里就不强调对所有房间进行命名的过程,这个功能为具有上千个房间的大型项目的数据分配和故障排除奠定了基础。
5.模型报告
许多第一次使用软件的用户可以跳过此步骤,可以无需了解模型一致性检查的重要性。此报告详细介绍了模型进行热模拟之前需要修复的几何图形的所有错误。主要问题是房间交叉、非平面表面和外部洞。
通过切换房间分组方案,ModelIT会将具有几何问题的房间分组,以方便您进行纠正。大多数用户仅处于上述目的进行“方案A-一致性检查“,但是个人选择”方案B-数据分配“来快速概览模型,然后再进行建筑模拟。
6.编辑玻璃、门和百叶窗
您是否知道使用此按钮可以针对里面的特定倾斜度或方位快速构造玻璃尺寸或立面的窗墙百分比?通过此按钮,可以指定玻璃的偏移距离,玻璃之间的间距,甚至玻璃的行数和列数,而不用在每个表面上绘制重复的玻璃结构。
这个功能对曲面异型建筑特别有用,因为这些建筑表面很多,无法单独构造玻璃的特定几何形状。上图的示例就是将玻璃分配到倾斜度为60-90度之间的表面。
7.有条件的选择和分配开口
您是否找到一种方法快速选择具有相似几何特性或特定结构类型的开口类型?“开口的选择和分配“按钮的作用远不止于此,还允许您快速分配结构类型和开口类型。此快捷方式在选择模型中所有房间的所有表面的大量特定玻璃特性时非常有用,而不是通过到每个表面分配结构数据和开口类型。
8.快捷输入功能
Model IT另外一个通常被忽视的功能是快速键入功能,允许使用一系列命令代码加速您使用ModelIT建模的流程。个人最喜华的键入命令之一是“test=on“,它使我可以在平面图上快速且直观的检查名称和地板面积。
另外一个非常有用的命令是“dx=xx.yy”功能,以x和y偏移距离设置当前的相对位置(例如dx=20,10)沿x轴向右20米,沿y轴向上10米。
总结:在VE软件中有很多种方法对建筑模型机型建模,而ModelIT具有很多强大实用的功能,需要根据建筑结构合理使用工作流程。
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
RadianceIES 采光模拟
RadianceIES 采光模块作为Radiance内嵌式结构,直接读取Model IT模型进行计算。这几年IES公司针对此软件模块也在不断得加强这一模块的功能。小编总结了几点最近几年最大的更新热点: 动态模拟; 提高Apache的照明控制精度; 使用并行模拟进行批量计算; 集成建筑数据库; 在几何模型中进行结果可视化。 其实在最近的IESVE软件的更新中还有大量的更新热点,不仅仅局限于以上几点。
