土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ MacroFlo自然通风模拟概述
MacroFlo自然通风模拟概述
发布于:2021-01-05 08:47:05 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
自然通风对于提高室内环境质量,减少建筑能耗以及提供舒适的生活环境有着很关键的作用。本篇文章以IESVE软件的自然通风模块MacroFlo来引领设计者快速对我们的目标建筑物进行自然通风模拟(渗透风、整体建筑自然通风、ApacheHVAC耦合混合模式通风等),以达到优化建筑物整体造型和减少能耗的目的。
MacroFlo模块使用多区域热流体求解器模拟风压和热压共同驱动下的的数据模型:
  • 基于风洞试验的得出的经验数据 - 外部风压;
  • 烟囱效应;
  • 裂纹的流动特性;
  • 窗户类型的流动特性;
  • 大开口的流动特性;
  • 由于格栅和墙壁摩擦产生的阻力;
  • Rayleigh不稳定性;
MacroFlo要求用户根据开口类型(主要是窗户)、高度以及周围建筑物对目标建筑物的遮挡情况,来定义窗户开口属性;
需要用户决定的变量:开口面积、开口角度、开口尺寸比例、缝隙长度、以及开口打开温度阈值和开口运作时间。
需要特别提示:针对高层建筑,处于不同的高度比例中的开口(窗户)因为拥有不同的风压系数要分别设定开口属性和选择对应的暴露类型。
根据开口高度和类型附属相对应的开口类型模板,并利用数据可视化工具进行查看附属模板的准确性:
耦合ApacheSim进行动态模拟计算(MacroFlo模块无法单独进行运算,必须与ApacheSim耦合计算):
MacroFlo计算结果在VistaPro中详细阐述:
风玫瑰图:展示全年(某月、某周、某天)风向风速,以及逐时开口流速等数据;
根据VistaPro结果浏览进行数据后处理:单位可以为l/s或ach
同时整体建筑通风情况亦可体现
比较同一个表面的两个或多个窗户的通风量:
并同时可以以表格数据的形式体现,并可复制粘贴到Excel表格或者直接下载为.CSV文件。
VistaPro具有强大的数据后处理功能,包括针对数据的筛选,具有很强的自主性。
总结:通过对建筑自然通风模拟的研究,评估自然通风方案和控制策略,多方案对比分析,寻求最佳的通风方案。从逐时到全年的数据一应俱全,强大数据后处理功能,了解每个窗户的逐时流入和流出的通风量。并同时可以与ApacheHVAC进行混合模式的通风模拟,探求最佳的通风方案,减少建筑能耗,增加舒适度水平,改善室内环境质量。VistaPro出具某时刻建筑开口通风情况,与MicroFlo耦合,作为室内流场分析的边界条件,进一步分析室内的温度、风速、空气龄等指标,并以矢量图或者云图方式呈现。
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
VE-Gaia 自然气候分析概述
VE Gaia 是VE软件针对目标建筑物早期设计阶段进行的生物气候、日照、采光、建筑材料、负荷能耗、低/零碳技术、水资源的各项分析,用来改善目标建筑物的能源使用效率。 Climate/Bio-Climatic 审查: Climatic Metrics针对温度、湿度、风、降水量、太阳能、昼夜温差等各项气候指标审查所选定模拟的地点位置气象参数包:选定地点位置气候分区、全年温度值统计、含水量全年各项指标、风向和风速平均大小、太阳能辐射量数据,以及HDD(18.3)和CDD(10.0)统计,一应俱全。
