土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ VE-Gaia 自然气候分析概述
VE-Gaia 自然气候分析概述
发布于:2021-01-05 08:41:05 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
VE Gaia 是VE软件针对目标建筑物早期设计阶段进行的生物气候、日照、采光、建筑材料、负荷能耗、低/零碳技术、水资源的各项分析,用来改善目标建筑物的能源使用效率。
Climate/Bio-Climatic 审查:
Climatic Metrics针对温度、湿度、风、降水量、太阳能、昼夜温差等各项气候指标审查所选定模拟的地点位置气象参数包:选定地点位置气候分区、全年温度值统计、含水量全年各项指标、风向和风速平均大小、太阳能辐射量数据,以及HDD(18.3)和CDD(10.0)统计,一应俱全。
Climate Energy Index (CEI:per m3/hr):是将空气维持在PMV+/- 0.5,以及MC(Moisture Content)0.004kg/kg和RH 70%限定条件下的舒适区的简单的能量度量指数。 三种不同时间段的CEI指数(自定义时间、9-5用时、24用时),以及模型自定义时间段的冷热负荷(显热)将会以图表和具体数据的方式呈现。
Bio-Climatic 分析生物气候对建筑的影响而由此引发的建筑设计难点,通过建筑格局、结构、通风、遮阳、被动式/主动式技术以及HVAC系统等方面建议来指导建筑设计策略。
参考文献:
A: Sun, Wind and Light, GZ Brown and Mark Dekay, 2nd ED., John Wiley and Sons Inc;
B: Climate Consideration in Building and Urban Design, Baruch Givoni, John Wiley and Sons Inc;
此两篇文章用来针对建筑设计阶段进行针对性的选取指导性意见,帮助设计者选取和制定相应的设计策略。
Building Metric/Materials 审查
Building Review:帮助用户了解目标建筑物负荷主导方式(内部负荷主导或维护结构传热主导)。以及目标建筑物体型系数、热质量和自然通风形式等相关参数。
Materials Review: 针对目标建筑物使用的材料进行简要总结,并针对不同的材料占比进行统计(体积、重量等)。
Solar:日照阴影分析
1:创建指定日期的太阳阴影动画或图片;
2:出具阴影报告(每月9:00、12:00、15:00,夏至、冬至、春分每天8:00-17:00各时刻的阴影图片)
3:自定义网格密度模拟建筑表面的太阳能曝光量
能耗/碳排放模拟
1:结合三种(无阴影、简单的外部遮挡、先进的太阳能穿透辐射)太阳阴影计算方式进行动态模拟计算;
2:通过ApacheSim 动态模拟引擎计算全年能耗、碳排放水平等每月具体数据;
3:房间水平出具每个房间的温湿度最大值和最小值,以及PPD指标,房间峰值负荷,内得热,以及冷负荷指标
冷热负荷计算
1: 两种稳态负荷计算方法(ASHRAE & CIBSE);
2: 产生建筑、系统和房间的冷热负荷图标数据,包括峰值负荷和冷却气流速率等数据;
采光分析
根据指定的采光水平阈值评估采光系数、照度水平等参数;
低/零碳技术
非常灵活的针对用户自定义的可再生能源和低碳技术进行评估,并提出分析评论,针对低碳技术进行评价。
水资源
针对目标建筑物前期的水资源利用和循环进行评估,可以选择四种评价方式(LEED-USA、BREEAM、Greenstar、LEED-India),以LEED-USA为例:
报告指出基准设定和设计数据之间的差异性,并针对每种水资源利用方向和效率做出明确的指示。
总结:
VE-Gaia步骤式模拟,帮助设计专业人员针对目标建筑物进行性能分析,改进建模效率和准确性,精确操纵建筑的各项数据,方便查阅,促进各专业协同合作。
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
IESVE在凝结预测方面的应用
本文来源:Liam Buckley (IES西海岸北美分公司副总裁) 当建筑物或物体表面温度低于或等于表面周围空气的露点温度时,会在表面上发生凝结现象。在IESVE软件中存在三种预测建筑物凝结的方法。本文着重介绍这三种方法。 1.不透明建筑结构中的间隙凝结 VistaPro应用程序中的天气数据的回归分析将告诉我们何时可能出现潮湿条件下的典型设计日。在Apache应用程序中,可以将这些条件相对于任何建筑材料中的干球温度、蒸汽压力和饱和蒸汽压力作图。
