土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ IESVE在凝结预测方面的应用
IESVE在凝结预测方面的应用
发布于:2021-01-04 17:32:04 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
本文来源:Liam Buckley (IES西海岸北美分公司副总裁)
当建筑物或物体表面温度低于或等于表面周围空气的露点温度时,会在表面上发生凝结现象。在IESVE软件中存在三种预测建筑物凝结的方法。本文着重介绍这三种方法。
1.不透明建筑结构中的间隙凝结
VistaPro应用程序中的天气数据的回归分析将告诉我们何时可能出现潮湿条件下的典型设计日。在Apache应用程序中,可以将这些条件相对于任何建筑材料中的干球温度、蒸汽压力和饱和蒸汽压力作图。
如果蒸汽压力等于或大于饱和蒸汽压力,则会发生间隙凝结现象。在这种情况下,建议使用防潮层或调整内部相对湿度设定点。
2.建筑内部表面的表面凝结(例如玻璃)
在执行年度逐时模拟之前,对所有可能影响建筑物表面温度的分析是非常重要的。
分析结果时,常见的视觉辅助工具是热力图(颜色梯度)。在下面的示例中,出现红色的时间段则表示窗户表面将会发生凝结。
从左到右是一月到十二月,从上到下是0:00-23:59.
Tips: Surface Condensation Prediction为用户自定义变量,可使用IF语句创建。
3.机械设备上的表面凝结(例如冷梁)
可以使用ApacheHVAC应用程序分析在在冷梁上发生冷凝的风险。在该示例中,与一次冷冻水回路相比,二次冷冻水回路具有更高的冷冻水流量和回流温度。风险在于较高的冷水流量(管道或梁)可能在梁的位置低于露点温度。可以使用VistaPro中的“自定义变量”来分析示例。
二次冷冻水回路,用于冷梁,具有较高的冷冻水流量和回水温度。
总结:IESVE软件在凝结预测方面可以使用自定义变量的方式查看建筑内表面是否出现凝结现象,并针对性的进行防治措施,简单直观,灵活多变,敬请关注。
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
IESVE十大日光和电气照明指标
本文来源:Liam Buckley (IES西海岸北美分公司副总裁) 这篇简短文章总结了建筑设计师在考虑各种国际建筑评级系统(例如 LEED、BREEAM和WELL)时需要考虑的十个关键日光和电气照明指标,并且还有各种国际建筑能源法规和标准,例如ASHRAE 90.1、Title 24等。 Illuminance (照度)是光学术语,用于量化日光或电气照明入射到某平面或表面上的光。照明工程学会(
