土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 如何做好园林预算造价及园林绿化设计步骤?
发布于:2021-01-04 16:12:04 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
绿化种植工程总造价直接费用,苗木费用;土方费用;种植费用(含绿地整理费用)间接费用(含管理费、企业利润、税金等费用)。
依据施工设计图所要求的地形标高和施工现场地形、土质等实际情况,确定施工方案,计算进、出土方数量,满足设计地形标高要求和植物生长所需的排水要求,再根据文件规定的土方单价,分别计算该工程出垃圾土费用和进种植土费用。
依据施工设计图上的施工面积和定额的有关规定,计算在苗木种植前,必须发生的绿地土方平整、松土、整理等所需的人工费用。
新园林植物品种的市场价格信息资料,尚在收集之中,数据不够齐全,发布条件尚未成熟.第二种可能发生的情况:园林植物一般都有一个最佳苗龄移植期。工程苗木规格偏小--无法达到预期的绿化设计效果;工程苗木规格偏大--俗话说"人移活,,树移死"。所以一般对大规格的工程苗木移植应慎重对待。如确实需要,应采取相应的技术保护措施(包括:提前切根、泥球包装,大吨位汽车吊运等),其耗用的费用相对来讲比较大。
在编制绿化种植工程预算造价时,必须事先察看现场的土壤条件,是否能满足设计要求,再根据实际情况合理计算该工程的土方量。土方费用的大小,对工程投资费用和苗木后期费用均有很大的影响。
对绿化种植工程而言,通常土方会发生以下几种情况;原地形标高、土壤质量,均符合设计和园林植物生长要求,不需另外增加土方费用。原地形标高符合设计要求,不需进土或出土,但土壤质量太差,需就地深埋垃圾土,作深翻土处理。原地形标高太低,需场外进种植土方。原地形标高太高(或基本和设计标高一致,但不符合种植土要求),需垃圾土外运,再进种植土方。原地形土方量不需进土或出土,但依据设计标高、地形要求需重新堆置地形。
1、初步的总体构思及修改
在着手进行总体规划构思之前,必须认真阅读业主提供的"设计任务书"(或"设计招标书")。在设计任务书中详细列出了业主对建设项目的各方面要求:总体定位性质、内容、投资规模、,技术经济相符控制及设计周期等。在这里,还要提醒刚入门的设计人员一句话:要特别重视对设计任务书的阅读和理解,一遍不够,多看几遍,充分理解,"吃透"设计任务书最基本的"精髓"。
2、业主的信息反馈
业主拿到方案文本后,一般会在较短时间内给予一个答复。答复中会提出一些调整意见:包括修改、添删项目内容,投资规模的增减,用地范围的变动等。针对这些反馈信息,设计人员要在短时间内对方案进行调整、修改和补充。现在各设计单位电脑出图率已相当普及,因此局部的平面调整还是能较顺利按时完成的。而对于一些较大的变动,或者总体规划方向的大调整,则要化费较长一段时间进行方案调整,甚至推倒重做。
3、扩初设计评审会
设计者结合专家组方案评审意见,进行深入一步的扩大初步设计(简称"扩初设计")。在扩初文本中,应该有更详细、更深入的总体规划平面、总体竖向设计平面、总体绿化设计平面、建筑小品的平、立、剖面(标注主要尺寸)。在地形特别复杂的地段,应该绘制详细的剖面图。在剖面图中,必须标明几个主要空间地面的标高(路面标高、地坪标高、室内地坪标高)、湖面标高(水面标高、池底标高)。
4、 施工图预算编制
施工图预算是以扩初设计中的概算为基础的。该预算涵盖了施工图中所有设计项目的工程费用。其中包括:土方地形工程总造价,建筑小品工程纵总价,道路、广场工程总造价,绿化工程总造价,水、电安装工程总造价等。
5、 施工图的交底
业主拿到施工设计图纸后,会联系监理方、施工方对施工图进行看图和读图。看图属于总体上的把握,读图属于具体设计节点、详图的理解。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
造价新手必须知道的基础知识
来源:网络 做预算要理清思路,按步骤一步一步认真来,预算最重要的环节便是 计算工程量 ,算工程量要认真熟悉图纸,算完后尽量汇总一下,和以往做过的比较比较。 1.所做的预算包含哪些方面(先熟悉图纸,参考参考类似的预算书包含哪些方面)每个方面内容有什么(图纸、图集,签证) 2.计算工程量(式子一定要列对,计算一步到位算准) 预算最重要的环节便是计算工程量,算工程量要认真熟悉图纸,常用的工程量项目需要单列的例如房间面积、周长常用项可以先列出来,方便以后使用。(方法:总数法,先不管什么型号,数出管件或是其他物品的总数,再检验每种类型的数量)
