很多消费者在第一次接触闭式冷却塔时就被闭式冷却塔的成本吓呆,虽然在实际工程案例中,有许多消费者在后期又迫不得已上闭式冷却塔更换开式冷却塔。闭式冷却塔为何好于开式冷却塔,其具有哪几个特有的作用
工程实例:通常使用开式冷却塔,需要建水池,例如深3米/600M3钢筋混凝土水池(容积为1800m?),配3000m?/h的方型开式冷却塔运用;完工后开式冷却塔每运转三个月就需开展淤泥处理,冷却塔填料若积垢后,水没法流过,循环冷却系统中,积垢四分之一,冷却效率减低50%,整个系统会处在常常报警。
一、前期投入花费比较
开式冷却塔需成本:开式冷却塔3000t,水池最小1800m?,加药装置一整套;
闭式冷却塔需成本:闭式冷却塔3000t。
二、设备运用维护费用
开式冷却塔:(冷却塔填充料+水池)
开式冷却塔每运用三个月后,池底下会产生泥污染物和青苔草等,导致冷却塔填料全部积垢,水没法流过,影响生产,因而务必定期对冷却塔填充料拆换及水池清理,花费相应增加。冷却塔填料三年要换一次,每一次更换费用约为18万元,水池烂泥污染物和青苔草需每2月处理一次,且需定期加化学药剂除垢,整年费用为6万元。
三、水使用量对比
1.开式冷却塔水使用量为:喷淋水的飘逸+水池蒸发+淤泥处理排污
开式冷却塔用到喷淋水的飘水率为2%-3%,每日运转20h,整年运转300天。
一个具体流量为3000m3/h的开式冷却塔整年的水年耗量为:
3000 m3/h×2%×20h/天×300天/年=360000吨/年
若一吨水为1元钱,则水费为36万元/年。开式冷却塔流量越大,水池越大,水的挥发越大,耗水越大。
2.闭式冷却塔水使用量为:喷淋泵所喷淋到不锈钢xylqt.com管上的水的飘逸
1).闭式冷却塔用到喷淋水的飘水率为1‰(冬季可停止喷淋泵运行60-80天);1个具体流量为3000吨/小时的闭式冷却塔整年的水年耗量为:
3000m3/h×1‰×20时/天×220天/年=13200吨
若一吨水为1元钱,则水费为1.32万元/年(每年可比开放式冷却塔节省30多万元)
2).闭式冷却塔无水池,不存在水池中水的挥发,无水耗。
开式冷却塔其他费用
水池1800m?≈100万
加药装置3套≈25万
清污药剂花费≈6万/年
填料拆换≈6万/年
闭式冷却塔使用去钙镁离子的软水进行密闭循环,不与外界接触,因此不存在积垢;闭式冷却塔能够根据出入水温度控制风机和喷淋泵的起停,因此能够借助风冷开展冷却。以同样3000吨级冷却塔来说,首次投入成本开式冷却塔比闭式冷却塔低,若运转之后开展对照,电费两者差不多,闭式冷却塔整体比开式冷却塔一年节约40多万元,基本上2-3年可收回初次投入的差价。
装配式规范
返回版块2528 条内容 · 87 人订阅
中央空调用闭式冷却塔选型方案随着全球气温上升,中央空调的使用是越来越普及,在中央空调中,冷却的方式很多。有用空气来冷却的,叫空冷;有用水来冷却的,叫水冷。但是,在大型中央空调系统中,多是用水作为传热冷却介质的,即使用闭式冷却塔,这是因为水的化学稳定性好,不易分解;它的热容量大,在常用温度范围内,不会产生明显的膨胀或压缩;它的沸点较高,在通常使用的条件下,在冷凝器中不会汽化;同时水的来源较广泛,流动性好,易于输送和分配,相对来说,价格也较低。
