随着全球气温上升,中央空调的使用是越来越普及,在中央空调中,冷却的方式很多。有用空气来冷却的,叫空冷;有用水来冷却的,叫水冷。但是,在大型中央空调系统中,多是用水作为传热冷却介质的,即使用闭式冷却塔,这是因为水的化学稳定性好,不易分解;它的热容量大,在常用温度范围内,不会产生明显的膨胀或压缩;它的沸点较高,在通常使用的条件下,在冷凝器中不会汽化;同时水的来源较广泛,流动性好,易于输送和分配,相对来说,价格也较低。
那么相信大家都关心中央空调和闭式冷却塔应该怎么搭配,下面将给大家详细讲解中央空调闭式冷却塔选型方案。
一、中央空调与闭式冷却塔水温关系
中央空调闭式冷却塔选型,要先确定其进出水温,这关系着中央空调与闭式冷却塔的工作配合度的问题,假如一台出水温度高达60℃的中央空调选择了低温型的闭式冷却塔,那些就会造成闭式冷却塔xylqt.com内部部件的损坏。市场上的闭式冷却塔均有以温度来分类:低温型、标准型、中温型、高温型,各类闭式冷却塔的区别在于填料耐温度和闭式冷却塔的冷却速度等。
中央空调的出水温度=闭式冷却塔的进塔水温,中央空调的进水温度=闭式冷却塔的出塔水温。
二、闭式冷却塔大小选择
相信大家在中央空调闭式冷却塔选型中都会遇到一个问题,那就是我要选多少吨的塔?或要选择多大的塔?其实多少吨的塔完全是取决于中央空调的循环水量,多少水吨的中央空调就选择多少水吨的闭式冷却塔,多少冷吨的中央空调就选择多少冷吨的闭式冷却塔。啥?什么是水吨?什么是冷吨?
水吨定义:冷却水塔每小时循环水量,每小时7.2水吨的循环水量配备的是10吨冷却塔;冷吨定义:冷水塔每小时制冷量,冷吨为100吨的冷水塔循环水量是每小时72吨水。
三、闭式冷却塔的材质选择
闭式冷却塔以材质分为:不锈钢闭式冷却塔、金属阻热闭式冷却塔、玻璃钢闭式冷却塔、混合型闭式冷却塔。闭式冷却塔的材质取决于工艺流体的水质,闭式冷却塔在中央空调的使用中可使用不锈钢闭式冷却塔。
四、闭式冷却塔的占地面积与运行重量
其实闭式冷却塔的占地面积和运行重量只是在闭式冷却塔选型中的细节,有很多人都觉得不重要,但是这却很靠谱。为什么说是靠谱呢?当你选购好一个闭式冷却塔,在安装的时候却才发现你的公司放不下或者放置在楼顶承受不了闭式冷却塔的重量,这种事情如果发现了是不是很不靠谱。100吨以下的闭式冷塔占地面积约6平方米左右,运行重量4000kg左右;100至500吨闭式冷却塔占地面积约15平方米,运行重量约10000kg。具体各吨位的运行重量和占地面积,
装配式规范
返回版块2528 条内容 · 87 人订阅
闭式冷却塔的工作原理你了解吗?闭式冷却塔是运用水和空气的接触,根据蒸发作用来消散工业上或制冷空调中形成的废热的一种设备,今日无锡闭式冷却塔生产厂家佳禾冷却设备就带大家分享下闭式冷却塔的工作原理,到底闭式冷却塔是如何工作的,每一阶段都起着哪些作用?闭式冷却塔工作过程:将冷却介质(软水、油或其他液体)由主循环泵驱动在换热器及需冷却设备(如:电源、炉体等)之间循环流动,喷淋水均匀地喷洒在换热器上,在换热器外表面形成均匀的水膜http://www.xylqt.com
