土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式规范 \ 闭式冷却塔的工作原理你了解吗?
闭式冷却塔的工作原理你了解吗?
发布于:2020-12-29 16:52:29 来自:装配式建筑/装配式规范 [复制转发]
闭式冷却塔是运用水和空气的接触,根据蒸发作用来消散工业上或制冷空调中形成的废热的一种设备,今日无锡闭式冷却塔生产厂家佳禾冷却设备就带大家分享下闭式冷却塔的工作原理,到底闭式冷却塔是如何工作的,每一阶段都起着哪些作用?
闭式冷却塔工作过程:
将冷却介质(软水、油或其他液体)由主循环泵驱动在换热器及需冷却设备(如:电源、炉体等)之间循环流动,喷淋水均匀地喷洒在换热器上,在换热器外表面形成均匀的水膜http://www.xylqt.com,冷空气由塔体下方的进风口进入塔内,与喷淋水逆流经过换热器表面,在此过程中有两种换热方式,即冷空气与冷却介质之间的热传导和喷淋水蒸发吸热的热交换,吸收热量后的饱和热湿空气由风机排至大气中,其余的喷淋水流入塔体下部的水槽,由喷淋泵再输送至喷淋系统。如此往复,换热器内的冷却介质得到降温冷却。
1.闭式冷却塔循环水系统:
闭式冷却塔循环水系统中必须存在一定的富余能量(20%-25%),在运行时就把这些能量聚集在某个阀门处,久而久之这些能量就白白地流失掉。外置式水轮机就是利用这些“富余能量”转换为高效机械能,从而100%取代闭式冷却塔风机电机达到节电目的。
2.外置式水轮机如何能达到电机驱动效率:
了解闭式冷却塔循环水系统设计中的富余能量,同时水轮机的叶轮设计也是关键,富余能量的组成主要由以下6个部分:
1)循环水系统设计时必须考虑的余量值;
2)换热设备的势能利用;
3)水轮机的自身调节能力;
4)循环水系统的动能转换效率;
5)阀门没有开启到位时,由阀门所消耗的能量。
6)低流量通过合并再分流方法满足系统要求。
3.闭式冷却塔旧塔节能改造
闭式冷却塔与换热设备之间由水泵来循环驱动,外置式水轮机利用回水压力能来转换驱动水轮机作功带动风机,一般按照三个闭式冷却塔做节能改造,设计时流量偏大实际用量在60%左右,考虑到生产需求变化,节能改造方法是:二台塔为水轮机驱动,一台塔为电机驱动在夏季时段备用。
4. 闭式冷却塔新塔设计
外置式水轮机的工作重点在于回水压力或回水流量来满足该水轮机带动风机作功能力,能量守恒定律——多少回水流量或压力转换=多少风机转速。外置式水轮机转速根据系统流量的增减而增减,该系统三台外置式水轮机闭式冷却塔,水轮机出水管三台塔贯通,通过旁通阀调整流量和便于维护。
以上就是关于闭式冷却塔的如何工作以及每个环节都起到什么作用的全部内容了,希望能够帮助大家对于闭式冷却塔的使用有了更多认识,如果你还想关注封闭式冷却塔、密闭式冷却塔、横流闭式冷却塔、逆流闭式冷却塔、复合流闭式冷却塔的信息内容,
装配式规范
2528 条内容 · 87 人订阅
该如何快速解决闭式冷却塔风机振动问题?
风机是闭式冷却塔的主要组成部件,风机的好坏和风机的风量直接影响冷却塔的制冷效率和冷却能力,所以我们对于闭式冷却塔风机方面要有所关注,比如当闭式冷却塔风机发生振动时我们该怎么办?该怎么解决闭式冷却塔风机振动的问题,今天无锡冷却塔生产厂家佳禾冷却就来教大家该如何快速解决闭式冷却塔风机振动问题。首先消除安全隐患,然后遵循由易到难的原则,进行处http://www.xylqt.com理。对冷却塔上半部锈蚀严重钢结构进行更换、加固,消除冷却塔晃动;然后进行试机,冷却塔风机振动无明显变化,振动依然偏大。检查叶片角度,更换调心轴承、磨损连接链条;
