土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式规范 \ 该如何快速解决闭式冷却塔风机振动问题?
该如何快速解决闭式冷却塔风机振动问题?
发布于:2020-12-25 14:39:25 来自:装配式建筑/装配式规范 [复制转发]
风机是闭式冷却塔的主要组成部件,风机的好坏和风机的风量直接影响冷却塔的制冷效率和冷却能力,所以我们对于闭式冷却塔风机方面要有所关注,比如当闭式冷却塔风机发生振动时我们该怎么办?该怎么解决闭式冷却塔风机振动的问题,今天无锡冷却塔生产厂家佳禾冷却就来教大家该如何快速解决闭式冷却塔风机振动问题。
首先消除安全隐患,然后遵循由易到难的原则,进行处http://www.xylqt.com理。对冷却塔上半部锈蚀严重钢结构进行更换、加固,消除冷却塔晃动;然后进行试机,冷却塔风机振动无明显变化,振动依然偏大。检查叶片角度,更换调心轴承、磨损连接链条;
测量传动轴跳动(允许范围内),重新校正传动轴、联轴器同轴度后试机,冷却塔振动有所减少,冷却塔风机振动速度:12~19之间波动,电机振动速度值:8~15之间波动;超过设计允许值。最终将冷却塔振动原因锁定在齿轮箱上。
拆卸叶片,进行力矩称重,不平衡量较小;然后继续检查减速箱齿轮、轴承,发现啮合间隙加大,轴承磨损严重,轴径间隙增大,主轴左右晃动,采取了更换轴承,调整齿轮间隙。
根据上述方法就能帮助大家对于解决闭式冷却塔风机振动问题了,如果你遇到这个问题,可以根据无锡冷却塔生产厂家佳禾冷却介绍的方法试下,了解更多关于闭式冷却塔选型方面内容,欢迎大家前往无锡佳禾冷却设备官网进行了解。
装配式规范
2528 条内容 · 87 人订阅
为什么说闭式冷却塔填料会那么重要?
闭式冷却塔作为一种新型的冷却蒸发散热方式,已经逐渐受到了许多化工和机械厂家的欢迎,闭式冷却塔中最核心的部件就是闭式冷却塔填料了,为什么说闭式冷却塔填料是闭式冷却塔中最核心的部件呢?它又有哪些性能特点呢?今天就和大家详细介绍下闭式冷却塔填料的那些事。什么是闭式冷却塔填料?闭式冷却塔填料可以说是是闭式冷却塔最重要的部分,而它的效率高低,取决于冷却水与空气在填料中充分接触的程度。闭式冷却塔填料是将一个散发的表面积变成每个细小的孔从而使水珠在空气中蒸发xylqt.com散热,达到冷却的目的。
