土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 一体式酸碱废水处理设备
一体式酸碱废水处理设备
发布于:2021-01-04 15:48:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一体式酸碱废水处理设备
一、处理方法
蒸汽喷射真空结晶法的运用
将废酸液用雾化效率高的喷头喷射到燃烧着的火焰上,使水分蒸发,一般可得到约35%的硫酸和部分FeSO4·H2O。其工作原理是:通过蒸汽喷射器和冷凝器,使蒸发器和结晶器保持一定的真空度。当温度适宜废液通过时,其中的水分在绝热状况下蒸发,从而浓缩了废液,降低了废液温度,相应地降低了硫酸亚铁的溶解度,增加了它的过饱和程度。同时蒸发器中由于硫酸的加入,使硫酸亚铁的过饱和程度进一步提高。在此情况下,硫酸亚铁结晶析出。此方法要求使用的材质有较高的耐腐蚀性,易于产生二次污染或运行不稳定而不能正常生产。此外,根据生态化理念建立集中治污、在线监控体系,排水排污系统严格执行"雨污分流、清污分流"的原则,全面考虑自身化验室、监控设备等,与此同时建立并完善在线监测网络和与环保部门联合监督平台,提高环境监控水平,杜绝偷排、漏排现象的发生,确保污水稳定达标排放,实现污染治理与经济社会“双赢”。
硫酸洗液硫酸铁盐处理法
在硫酸铁盐法的处理技术上,此法的特点是废液中的铁能够再利用,因此,受到研究人员重视,逐渐形成了较成熟的实用技术。通过硫酸洗液硫酸铁盐处理法的具体运用,能收到更好的效果,并且已投入生产实践。尤其是浓缩-过滤-自然结晶法又名铁屑法,先将硫酸废液与铁屑置于一个反应槽中充分反应,再将溶液加热到100℃,反应2h,再加热浓缩后自然冷却,使硫酸亚铁结晶析出,后由甩干机脱水烘干。该法可以从酸洗废水中回收低、中、高三级硫酸亚铁,供工农业、、化学试剂用。具有简单易操作、投资少、费用低等优点,但只能回收硫酸亚铁,不能回收硫酸,处理能力小;产品质量差、生产周期长,比较适合于乡镇企业小型生产。
 二、设备工作原理:
         由空气压缩机送到空气罐中的空气通过射流装置被带入溶气罐,在压力下被强制溶解在水中,形成溶气水,送到气浮槽中。在突然释放的情况下,溶解在水中的空气析出,形成大量的微气泡群,同泵送过来的并经加药后正在絮凝的污水中的悬浮物充分接触,并在缓慢上升过程中吸附在絮集好的悬浮物中,使其密度下降而浮至水面,达到去除SS和CODcr的目的。
三、设计标准
设计应遵循《室外排水设计规范》GBJ14-87(1997年版)等有关规定。4.2.1对现有一级处理工艺进行加强处理效果的改造改造应根据实际情况,充分利用现有处理设施,对现有中应用较多的化粪池、池在结构或运行上进行改造,必要时增设部分设施。有改建场地时,可将调节池用作沉淀池,在化粪池旁增设调节池。场地不足时可在地面上增设混凝沉淀池。
污水处理设备采用先进的生物处理工艺,在总结国内外生活废水处理设备的运行的基础上,结合自己的研究成果和工程实践,设计出一种可地埋设备的成套污水处理设备,集去除BOD5,COD、Nspan-N于一身,具有技术性能可靠、处理效果好、投资省、自动化运行、操作方便、不表面积、不需盖房、不需采暖保温的优点。地面之上可种花种草,不影响周围。
污水的处理一直都是我们非常的环保处理问题。通过很多的政策来推动环保的开展。在这么十几年的搭理推广下,我们的环保相关的政策已经非常的完善。而环保的市场也有着很大的进步。对于水来说,我们需要更优质的水来进行日常的引用和食用。而水的利用率却不高。所以对于废水的处理现在是一项非常重要的举措。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
温泉水洗浴中心污水处理系统
温泉水洗浴中心污水处理系统 一、概述 洗浴后的温泉废水,如果未经处理或仅经过简单处理直接排入自然水体中,将会对水体中生物产生一定的不利影响;水的各种性质受温度影响,随温度升高,氧气在水中溶解度会降低;水体中物理化学和生物反应速度会加快,导致有毒物质毒性加强,需氧有机物氧化分解速度加快,耗氧量增加,水体缺氧加剧,引起部分生物缺氧窒息,抵抗力降低,易产生病变乃至死亡;而且温泉废水中还含有大量的钙镁离子及离子等盐分物质,有机污染物,以及氮、磷等污染物,这些都会对生态环境造成不利影响;那么,对于现有的一些温泉度假村的污水处理项目方面所亟需的,正是一种能够具有运行成本低、投资省和处理效果好的温泉废水处理系统。
