温泉水洗浴中心污水处理系统
一、概述
洗浴后的温泉废水,如果未经处理或仅经过简单处理直接排入自然水体中,将会对水体中生物产生一定的不利影响;水的各种性质受温度影响,随温度升高,氧气在水中溶解度会降低;水体中物理化学和生物反应速度会加快,导致有毒物质毒性加强,需氧有机物氧化分解速度加快,耗氧量增加,水体缺氧加剧,引起部分生物缺氧窒息,抵抗力降低,易产生病变乃至死亡;而且温泉废水中还含有大量的钙镁离子及离子等盐分物质,有机污染物,以及氮、磷等污染物,这些都会对生态环境造成不利影响;那么,对于现有的一些温泉度假村的污水处理项目方面所亟需的,正是一种能够具有运行成本低、投资省和处理效果好的温泉废水处理系统。
二、工作原理
当水流经高压、高频电磁场时,水中的重碳酸盐中的钙、镁离子和各重碳酸根离子会在高压、高频电磁场的作用下,失去化学性、物理性和相互吸引的能力,逐渐形成晶体团沉入底部,随排污排出,从而达到防垢的目的。
水处理设备是应用在反渗透系统之后,它利用模块两端电极使水中的带电离子移动,并配合离子交换树脂及选择性树脂膜,以加速离子移动去除,进而达到水的纯化,产水电阻率可达到15--18M。而离子交换树脂再生所需的氢根及氢氧跟则来自于高压电下,由水中的解离所供给,这样就无需用酸、碱来进行再生还原。
三、一种生活及温泉废水处理系统
包括格栅(1)、二调节池(2)、A/O池(3)、浸没式滤池(4)、调节池(8)、混凝沉淀池(9)、机械过滤器(10)、活性炭过滤器(11)、反渗透设备(12)和污水管线(14)、污泥管线(13);其特征在于:生活废水通过污水管线(14)进入格栅,所述格栅(1)、二调节池(2)、A/O池(3)、浸没式滤池(4)通过污水管线(14)依次连接;温泉废水通过污水管线(14)进入调节池(8),所述调节池(8)、混凝沉淀池(9)、机械过滤器(10)、活性炭过滤器(11)反渗透设备(12)通过污水管线(14)依次相连,反渗透设备(12)再与二调节池(2)相连;形成生活废水与温泉废水处理通道;所述浸没式滤池(4)、活性炭过滤器(11)通过污泥管线13连接有污泥浓缩池(5),污泥浓缩池(5)连接有隔膜泵(6),隔膜泵(6)连接有压滤机
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
洗车厂废水处理一体化装置洗车厂废水处理一体化装置 一、传统常用工艺 采用传统工艺沉淀-除油-过滤的处理工艺。运输车辆场的洗车废水多为修车后的含油废水和洗车废水的混合水,一般水量比较大。 在这个处理工艺中,沉砂槽、格栅的作用主要是对客车洗刷的污水进行初次沉淀,将大颗粒物质沉于沉砂槽中,水中大的悬浮物则被格栅拦截。斜板隔油池则用来处理漂浮油和沉淀较大颗粒物,可用集油器收集漂浮油,输送至贮油池中。通过调节沉淀池对水量和水质进行调节后,在气浮池中除去污水中的乳化油和悬浮物。整个处理工艺所产生的污泥则被输送至污泥干化场中干化。这种传统的处理工艺适用于普通的洗车废水处理,但由于该流程有专门的除砂、除油工艺,占地面积较大,出水可满足废水排放标准但却在总大肠杆菌、浊度等指标上不一定满足《人民共和国生活杂用水水质标准》(GJ25.1-89)的回用洗车用水要求。因此,若需回用则还要有更为严格的深度处理工艺。
