土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 洗车厂废水处理一体化装置
洗车厂废水处理一体化装置
发布于:2021-01-04 15:38:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
洗车厂废水处理一体化装置
一、传统常用工艺
采用传统工艺沉淀-除油-过滤的处理工艺。运输车辆场的洗车废水多为修车后的含油废水和洗车废水的混合水,一般水量比较大。 在这个处理工艺中,沉砂槽、格栅的作用主要是对客车洗刷的污水进行初次沉淀,将大颗粒物质沉于沉砂槽中,水中大的悬浮物则被格栅拦截。斜板隔油池则用来处理漂浮油和沉淀较大颗粒物,可用集油器收集漂浮油,输送至贮油池中。通过调节沉淀池对水量和水质进行调节后,在气浮池中除去污水中的乳化油和悬浮物。整个处理工艺所产生的污泥则被输送至污泥干化场中干化。这种传统的处理工艺适用于普通的洗车废水处理,但由于该流程有专门的除砂、除油工艺,占地面积较大,出水可满足废水排放标准但却在总大肠杆菌、浊度等指标上不一定满足《人民共和国生活杂用水水质标准》(GJ25.1-89)的回用洗车用水要求。因此,若需回用则还要有更为严格的深度处理工艺。
废水处理设备
2、电解法处理洗车废水
除了采用上述的传统处理工艺外,还有采用生物接触氧化池、膜过滤等技术,也不乏采用电解的方法来对洗车废水进行处理。以某市运输场货车洗刷废水的处理为例,该废水为机械修理和清理冲洗货车及场地的废水。处理这种废水可以采用重力分离法和吸附聚结法,但是占地面积大,且处理效果不是十分理想。该运输场采用电解槽处理法对洗车废水进行了处理。采用再循环结构的电解槽处理运输车场含油废水,除油、去除CODCr等指标均取得满意的效果,处理后的水无嗅无味纯净透明,符合排放标准。不乏为处理含油量多洗车废水的值得考虑的一个处理工艺。
3、膜生物反应器
用膜生物反应器处理洗车废水,冲洗汽车的污水与生活污水混合后进入污水沉砂隔油池,去除污水中比重较大的无机砂粒和浮油有利于后续膜生物反应器的处理,反应器中膜组件的主要功能是对污泥混合液进行泥水分离,滤出处理后的水。此法可以采用较高的污泥浓度(≥10g/L),从而泥龄很长,可使世代周期长的细菌(如硝化菌)在反应器内得以截留和繁殖,并使出水被代谢物含量很低,水质稳定;占地小,运行管理简单,易于实现自动化。但是必须采用连续的运行方式以保持活性污泥的活性,如间断了较长时间后,罐体内的活性污泥会失去活性。且当膜生物反应器进水水温低于8℃时,活性污泥的活性也将受到一定的影响,这必将导致出水的恶化。并且,该工艺需注意避免对微生物新陈代谢有抑制作用的消毒剂混入系统中,否则微生物的正常生理机能将受到破坏,也会使出水恶化。
因此,该工艺虽能达到良好的处理效果,但运行时受到的制约因素较多,且色度去除效果不甚理想,可考虑添加活性炭工艺,不但脱色,对洗涤剂及有机物的去除也有着良好的效果。
4、物理处理法-膜滤法
物理处理法-膜滤法,适用于水量小而水质变化大的情况。一般是让污水经过一系列的过滤介质,使得污水中含有的泥砂等大颗粒物质与一部分有机物质通过过滤机理得以去除。其过滤介质通常采用石英砂、活性炭、陶粒等。其中,多介质过滤器中可装有石英砂等滤料以滤除水中的泥、砂、铁锈、油污等;活性炭用来将水中的各种气味、颜色、洗涤剂、肥皂等吸附去除;精密过滤器可将水中残留的泥、砂、铁锈、油污等过滤掉,从而保证终出水水质;膜则将水中大分子化合物、粘土、颜料、矿物质、乳液粒子、微生物、润滑脂、洗涤剂以及油、水乳液去除。此法运用过滤、吸附等物理原理将水中的污染物去除,出水效果良好;设备安装简便,软硬管均可;占地面积小,使用经济等。但是各工艺需要经常反洗,活性炭使用一段时间后需再生精密过滤中的滤芯也需定期更换等。并且进水需要有较好的水质,否则各工艺的使用寿命将会缩短。
5、混凝-沉淀(吸附)-过滤-消毒
洗车废水污染物以悬浮状态、乳化状态、胶体状态及溶液状态存在,其中主要是胶体污染微粒及因表面活性剂作用形成的乳化物。混凝可通过压缩双电层等作用使胶体脱稳,使其形成絮体沉淀,达到去除目的。粉末活性炭的加入可以吸附废水中溶解性有机物,弥补混凝去除溶解性有机物效果不佳的缺点。过滤可明显降低出水浊度,是提高出水水质的重要措施。后通过加抓消毒保证出水安全性,达到回用目的。 机动车清洗中心采用平流沉淀-混凝-二级气浮-过滤-消毒工艺处理并回用洗车废水,其大日清洗能力为1860辆,水量较大。洗车废水经收水管渠集中,自流到平流式沉淀池,去除较大的悬浮物及泥砂。出水加药混凝进入气浮池,气浮采用加压溶气法。加压溶气水骤然减压释放的大量微气泡与混凝形成的矾花粘附形成密度小于水的带气泡载体,载体上浮到水面,形成浮渣,达到除油净化水质的目的。洗车废水经沉淀池去除大量泥砂,经气浮池去除油污、微小颗粒和胶体后,在双气浮综合净水器中,再经混凝、气浮、沉淀后到滤池进行过滤,使水的浊度、BOD5、COD等达到回用水标淮,并在贮水池前加次酸钠消毒。
二、主要构筑物及设计参数
(1)格栅、调节池及提升泵站。进水来自厂区废水处理站的自流管道,需在调节池前段设置一道回转式细格栅机,栅隙为5 mm。调节池设置1座,有效容积为1 100 m3,采用地下式钢筋混凝土结构;内设2台潜水搅拌机以防污泥沉淀,单台搅拌机功率N=2.2 kW。调节池后部的取水井内安装潜水提升泵,将污水提升至沉淀池。潜污泵共设3台,2用1备,单台潜污泵设计流量Q=420 m3/h,H=12 m,N=22 kW。
(2)沉淀池。沉淀池单座处理能力为 625 m3/h,采用地上式钢筋混凝土结构。除前、后混合池为1座外,絮凝反应池、推流反应池、斜管沉淀池和水泵间都为2座并联合建。混合池有效容积V=21 m3,混合时间1.5 min,内设1台桨式搅拌机,功率N=1.5 kW。絮凝反应池有效容积V=70 m3,反应时间为10 min,内设1台不锈钢反应筒和1台桨式搅拌机,功率N=2.2 kW。推流反应池V=41 m3,反应时间为6 min。斜管沉淀区上部为斜管分离区,下部污泥浓缩区。沉淀区斜管面积27 m2,上升流速v=12 m/h。浓缩区设置中心传动浓缩机,浓缩机外线线速度约3 m/min,功率N=0.55 kW。水泵间3台偏心螺杆泵,2用1备,单泵设计流量Q=15 m3/h,扬程H=20 m,功率N=4.0 kW。
(3)D型滤池。滤池设计处理能力为625 m3/h,采用地上式钢筋混凝土结构。过滤部分共设4组,单组有效过滤面积8.6 m2。滤池选用彗星式纤维滤料,厚度1.0 m;设计正常滤速v=17.3 m/h,强制滤速23.1 m/h;过滤采用变水头过滤,大过滤水头为 1.6 m。滤池采用气水联合反冲洗,气冲洗强度为30 L/(m2·s),水冲洗强度5 L/(m2·s),交替进行,历时 20 min。设备间内设离心式反冲洗水泵2台,1用1备,单台设计流量Q=200 m3/h,扬程H=12.5 m,N= 15 kW;罗茨鼓风机2台,1用1备,单台设计流量Q=21 m3/min,风压P=50 kPa,N=30 kW。
(4)回用水池及泵站。设回用水池1座,有效容积2 675 m3,水力停留时间(HRT)为4.2 h,采用地上式钢筋混凝土结构。滤池出水重力自流进入回用水池,经过加接触消毒后,由回用水泵加压输送至车间中水管道。回用水泵选用3台RJC型长轴深井泵,2用1备,单台设计流量Q=400 m3/h,扬程H=54 m,N=90 kW。
(5)加药间。设加药间1座,由加药间、加间、配电间和值班室组成。加药间主要制备、投加硫酸、聚合化铝和聚丙烯酰胺。聚合化铝大投加量按30 mg/L计,其中滤前投加5 mg/L,现场制备成10%水溶液。聚丙烯酰胺大投加量按2 mg/L计,现场制备成0.2%水溶液。为防止夏季藻类繁殖,保证管道余,在回用水池内加消毒。有效投加量按8 mg/L设计,选用1台复合二氧化发生器,单台有效产量为5 kg/h。
(6)污泥脱水间。脱水间内2座储泥池,单池容积为27 m3,池内设立式搅拌机2台,单台功率N=1.5 kW。污泥进料采用2台单螺杆泵,1用1备,单泵设计流量Q=15 m3/h,扬程H=20 m,功率N=3.0 kW。系统设计干污泥1 750 kg/d,按工作时间10 h计算,选用2台板框式压滤机,1用1备,过滤面积100 m2,功率N=3.0 kW,泥饼含水率为50%。
三、 工艺流程说明
塑料颗粒清洗废水由收集管网收集,自流进入格栅渠,经细格栅去除水中大的悬浮物,然后自流进入调节池,在调节池内调节水量和均化水质;调节池内设置污水提升泵和液位控制器,当水位到达限值时由水泵将污水提升进入气浮沉淀一体机,在该系统内,通过溶汽水,水中的悬浮物在微小气泡黏附下上浮到水面,由刮渣设备将悬浮物刮至污泥池,去除悬浮有机物;比重大的有机物会沿斜管填料慢慢下滑至设备底部,通过排泥阀排至污泥池内。经设备处理后的上清液自流进入缓冲池,在缓冲池内调节水量和均化水质,再由污水提升泵将水泵入多介质过滤器,通过过滤和活性炭的吸附作用去除水中剩余的污染物质,气浮池浮渣和排泥管的沉降污泥排入污泥储存池,定时外运处理,净化污水达标排放。
工艺流程说明:塑料颗粒清洗废水由收集管网收集,自流进入格栅渠,经细格栅去除水中大的悬浮物,然后自流进入调节池,在调节池内调节水量和均化水质;调节池内设置污水提升泵和液位控制器,当水位到达限值时由水泵将污水提升进入气浮沉淀一体机,在该系统内,通过溶汽水,水中的悬浮物在微小气泡黏附下上浮到水面,由刮渣设备将悬浮物刮至污泥池,去除悬浮有机物;比重大的有机物会沿斜管填料慢慢下滑至设备底部,通过排泥阀排至污泥池内。经设备处理后的上清液自流进入缓冲池,在缓冲池内调节水量和均化水质,再由污水提升泵将水泵入多介质过滤器,通过过滤和活性炭的吸附作用去除水中剩余的污染物质,气浮池浮渣和排泥管的沉降污泥排入污泥储存池,定时外运处理,净化污水达标排放。
    yj蓝天 沙发
    图片照的比较清晰,不错,资料介绍有些简单了,如果再增加运行参数控制和处理效果及成本分析内容,资料就更丰富了,谢谢分享
    2022-01-19 06:33:19
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
脱色粉状活性炭吸附能力
为什么脱色粉状活性炭吸附能力强? 脱色粉状活性炭外观为暗黑色,具有良好吸附性能,化学性质稳定,可耐强酸及强碱,能经受水浸、高温,密度比水小,是多孔的疏水性吸附剂,具有无数细小孔隙,表面积巨大,通常活性炭颗粒中的孔隙占颗粒总体积的70%-80%。 这些孔隙形状多样,孔径分布范围很广,细孔壁的总表面积即比表面积一般高达500-1700mg/ g。具有很强的物理吸附和化学附功能,这就是为什么活性炭吸附能力强、吸附容量大的主要原因。
