为什么脱色粉状活性炭吸附能力强?
脱色粉状活性炭外观为暗黑色,具有良好吸附性能,化学性质稳定,可耐强酸及强碱,能经受水浸、高温,密度比水小,是多孔的疏水性吸附剂,具有无数细小孔隙,表面积巨大,通常活性炭颗粒中的孔隙占颗粒总体积的70%-80%。
这些孔隙形状多样,孔径分布范围很广,细孔壁的总表面积即比表面积一般高达500-1700mg/ g。具有很强的物理吸附和化学附功能,这就是为什么活性炭吸附能力强、吸附容量大的主要原因。
活性炭有高效空气净化功能,活性炭可以营造舒适清净环境,活性炭更呵护人体健康,活性碳是看不到的空气过滤网。
活性炭是以其物理吸附和化学分解相结合的功能,分解空气中的甲醛、氨、苯、油烟等有害气体及各种异味,尤其是致癌的芳香类物质。
活性碳具有极强的吸附能力,是一种常用的吸附剂、催化剂或催化剂载体,很容易与空气中的有害气体充分接触,活性碳利用自身孔隙吸附将有害气体分子吸入孔内,吹出清爽干净的空气。所以家庭的合作伙伴离不开活性炭。
以上就是锦宝星小编为您分享的为什么脱色粉状活性炭吸附能力强?如有谬误,欢迎指正。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
温泉水管除垢的最佳方式天气寒冷的时候,大家没事都喜欢去泡个温泉,温泉里面含有的矿物质会透过身体皮肤促进血液循环、加速新陈代谢,有益人身心健康。一般温泉水的循环系统是通过板式换热器对温泉废热水进行余热回收,然后加热干净的水,但是在加热过程中,温泉水因矿物质含量丰富、水温较高,设备及管路结垢较为常见,其危害较大,具体表现为: 1.影响安全运行。由于水垢的导热性能差,金属表面的热量不能及时传递,因而使金属受热面的温度提高,引起强度显著降低,造成结垢部位的管壁过热变形、鼓包、裂纹,甚至爆破,威胁安全生产。
