天气寒冷的时候,大家没事都喜欢去泡个温泉,温泉里面含有的矿物质会透过身体皮肤促进血液循环、加速新陈代谢,有益人身心健康。一般温泉水的循环系统是通过板式换热器对温泉废热水进行余热回收,然后加热干净的水,但是在加热过程中,温泉水因矿物质含量丰富、水温较高,设备及管路结垢较为常见,其危害较大,具体表现为:
1.影响安全运行。由于水垢的导热性能差,金属表面的热量不能及时传递,因而使金属受热面的温度提高,引起强度显著降低,造成结垢部位的管壁过热变形、鼓包、裂纹,甚至爆破,威胁安全生产。
2.影响水循环。若水冷壁内结垢,使流通截面积变小,增加了流通阻力,严重时会堵塞管路,破坏水循环。
3.缩短设备使用寿命。由于水垢的结存,会引起锅炉金属的腐蚀,停炉定期除垢,缩短了设备运行时间,浪费大量人力、物力。
同时也给温泉酒店造成了经济损失:
1.增加额外清洗费。当水垢影响到系统的正常工作了,清洗自然是不可避免的,管道的清洗费、板换的清洗费、花洒的清洗费等等,每一项都是一笔不少的开支。水质差的地区,基本上清洗频次会在1-3次/年。
2.影响正常营业。清洗管道跟热源热备时,酒店热水是没法正常供应的,也就是说,酒店必须临时停业来操作。这里短则1-2天,严重时要半个月甚至更长时间,这样一来无疑会跟酒店带来严重的经济损失。
3.酒店口碑下降。酒店水垢严重时,水龙头跟花洒上面都会形成一层很明显的垢渍,这样无形中会让顾客的体验感下降。而如果因为水垢造成热水的供应不稳定、水压低、热水忽冷忽热,更会导致顾客的不满甚至投诉,给酒店带来不良的口碑宣传。
如何去解决水垢给温泉带来的困扰,可使用电子除垢设备来清除温泉热水管道水垢,电子除垢设备是利用物理电脉冲除垢,独特的脉冲缠绕无需开管无需加盐,并且针对温泉管道不同的管径匹配相应的电脉冲型号,安装最符合温泉的除垢设备,并且在安装电脉冲电子除垢器时温泉可正常营业。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
冬季化妆品废水(生化池恢复)培菌使用情况项目简介: 客户公司主要生产卸妆、洁面、水、乳、霜、精华、泥膜、面贴、BB霜、气垫CC、唇膜等产品。化妆品的基础润肤原料主要分为植物油类、蜡类、烃类、合成油脂和脂肪酸、脂肪醇和脂类。此外,还含有乳化剂、增稠剂、抗氧化剂、防腐杀菌剂和香精色素等。 项目概况: 1)废水梳理:系统是一套使用4-5年的一体化设备,买来使用了2年时间后,公司与因缺乏人员管理被搁置,目前公司安排了负责的客户,后续培菌需后期对接。
