土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调制热隐藏的功能你知道吗?
空调制热隐藏的功能你知道吗?
发布于:2021-01-03 14:17:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
防冷风设计
我们开启空调“制热”模式后会发现,空调并没有马上吹出热风,这个时候,我们会疑惑: 空调是不是坏了?
其实不是,开启空调“制热”模式的前3~5分钟,由于室内温度过低,空调换热器没有达到一定的温度,吸入的空气不够温暖,室内风机不会马上启动,防止吹出来的是冷风。这就是空调独特的防冷风设计,不是坏了哦~
电辅热
细心的小伙伴就发现了,我们的空调遥控器上有一个“辅热”按键,这是 空调开启制热模式后,辅助加热的功能 ,在空调里有电热丝可以辅助空调制热,提高制热速度和效果
·电辅热是自动开启的吗?
根据国家标准要求,辅热的设定在默认状态下,当外界环境为0℃以下时默认开启辅热,外界环境大于0℃时默认关闭辅热
·我们如何查看是否开启了电辅热?
制热运行时,挂机会在 面板上的电源灯 显示辅热工作状态,电源灯亮表示辅热正在工作,电源灯灭表示辅热已关闭。柜机则通过 显示面板 上的“辅热”文字图标来显示辅热工作状态
· 什么情况下适合开启电辅热?
我们可以根据实际情况选择是否开启电辅热:当 制热需求 较大时,比如气温过低或者房间面积过大等建议开启;当制热需求较小或本身制热已经满足时,建议关闭辅热
自动化霜
由于天气持续低温,室外温度低于0度时,空调会自动化霜,一般约45分钟化霜一次,每次化霜时间约10-15分钟,雨雪天气化霜会更加频繁;此时,空调 外机底部会有滴水现象 ,不要担心,这不是空调漏水了,是空调在排出化霜的水,是正常现象哦~
有时候还会出现冒烟的情况,这也是空调在努力化霜的表现哦~
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
暖通空调——空调水系统自动加药装置的工作原理
加药装置是是一种具投药、搅拌、输送液体、自动控制于一体的成套设备, 用于需要投加缓蚀剂、阻垢剂、杀菌剂的循环水系统,进行水质处理药剂的准确投加与计量。 在给水、排水处理过程中,常常投加各类化学药剂作为阻垢、杀菌灭藻、混凝、絮凝用,以达到净化水的目的。这些药剂有固体颗粒、液体,在投加过程中必须溶解、稀释及按配比定量投加方能取得最佳效果,所以溶药投加装置是水处理工程中的常用设备之一。
