土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 想要了解踢脚线采暖的安装效果,实拍图片展示给你看,效果超赞!
发布于:2021-01-02 10:59:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
很多家庭在装修的时候,为了美观家里看不见供暖管道,要在装修开始时预埋采暖系统管道。新房在安装供暖设施时选择踢脚线采暖,用锻造一体式集分水器和铝塑管进行章鱼式系统连接,从地上开槽,每个房间的两根系统管道,一进一回,从每个房间的踢脚线采暖的两头通到厨房或卫生间的集分水器处。管道预埋完成后,业主可以地面上贴瓷砖或铺设木地板,而且不需要考虑过门的问题。下面介绍安徽铜陵一个客户新房安装双水道踢脚线采暖的情况。
(银屋踢脚线采暖安装过程中,阳角处尚未安装装饰罩)
在安装踢脚线采暖时,在踢脚线采暖后面的墙面粘贴保温反射膜可以防止热量进入墙体,在安装踢脚线采暖后面的柜板上粘贴保温反射膜,防止高温烘烤后面的家具。上面的图片中在阳角处踢脚线采暖断开,用两根紫铜管将阳角两边的双水道踢脚线采暖上下水道连接起来,在该处预先安装2只阳角装饰罩挂板,在整套房子踢脚线采暖全部装好后冲洗打压没有渗漏水问题,最终再安装上外观和踢脚线采暖一样的压铸铝阳角装饰罩,这样里面的铜管就看不见了。
(阳角处装饰罩安装完成照片)
安装踢脚线采暖时遇到墙角处要注意,阳角处一定要用一体式装饰罩,不能用铝合金踢脚线切割拼接,否则锋利的阳角拼接处会碰伤人。这样整个墙面的踢脚线采暖看起来是一个美观整体的高端踢脚线,但它同时又具有供暖功能,集供暖与装饰于一身。
(银屋踢脚线采暖安装过程中,阴角处尚未安装装饰罩)
安装踢脚线采暖时,遇到阴角处也采用同样的方式用紫铜管将阴角两边的踢脚线采暖水道连接起来。
踢脚线采暖在阴阳角处的连接有两种方式:
A、一种是用紫铜管+黄铜铜卡紧式外丝直接连接两边的踢脚线采暖(图片中便是用紫铜管连接的)。紫铜管弯管时用专用的金属管弯管器,采用的卡紧式黄铜外螺纹直接与踢脚线采暖的内螺纹进行连接,采用厌氧胶进行密封,不会老化,不会渗漏水,紫铜管和黄铜管件之间采用紫铜密封卡圈进行密封,不是橡胶密封圈,不会老化,本体材质密封,膨胀系数一样,不会因为热胀冷缩渗漏水。
B、另一种是用不锈钢波纹管、黄铜外螺纹直接和密封垫片进行连接。
施工时切割相应长度的不锈钢波纹管,插入2个螺母,大口向两边,然后两头用平口器打平口固定住螺母,在螺母里放入芳纶纤维密封垫片,将不锈钢管完成弧度,与外螺纹直接装配拧紧。
(踢脚线采暖阴角处装饰罩安装完成照片)
在踢脚线采暖阴角阳角和两根踢脚线采暖连接处安装对应的装饰罩,以保证每个房间每个墙面的踢脚线表面都完全一样没有管道漏在外面,如果有的地方墙面或地面不平,导致踢脚线采暖与其之间有缝隙,用玻璃胶进行修补一下,这样踢脚线采暖整个的安装就结束了。
(次卧银屋踢脚线采暖安装完成图)
在选择踢脚线采暖的时候,可以根据房屋的装修风格和地表面装饰材料颜色不同,选择合适颜色的踢脚线采暖,这户业主家卧室安装的实木地板,选择和地板相呼应的深棕色踢脚线采暖。
(主卧银屋踢脚线采暖安装完成图)
深棕色的踢脚线采暖安装在卧室搭配上深色系的床和床头柜,和谐统一,而且踢脚线采暖安装的时候不需要占据墙面,只是替代了原本踢脚线的安装位置,丝毫不会影响到家具的摆放,不占室内空间。
这户业主客餐厅和过道铺设的浅灰色大理石和深色装饰条,而安装的大理石纹踢脚线采暖表面看起来和真实大理石完全一样,黑色的大理石纹踢脚线采暖与灰色大理石完美和谐搭配。
(客厅背景墙下的踢脚线采暖)
踢脚线采暖不仅可以供暖,还能起到一定的装饰作用,照片中的黑色大理石纹踢脚线采暖和地面大理石以及电视背景墙相互衬托,在视觉上形成亮点,让整个空间更有层次感。
(客餐厅的踢脚线采暖效果照片)
黑色的大理石纹踢脚线采暖和地板上的黑色方框交相呼应,装饰了整体家居,从餐厅根本看不到供暖设施。踢脚线采暖与传统的暖气片、水地暖一样,也是采用热水供暖,热水从后面的水道流动,热量通过翅片传递给面板,然后从房间的四周向中间辐射散热。
(踢脚线采暖和地面大理石整体搭配很协调)
放大踢脚线采暖的照片来看,细节处也经得起推敲,大理石的纹路搭配在灰色大理石地面和白色墙面之间,装修效果更好。踢脚线采暖升温迅速,一般10-20分钟,室内就能达到理想温度,所以不仅适合普通家庭使用,更适合需要白天关、晚上开的上班族家庭和学校幼儿园等需要间歇式供暖的场所使用,是间歇式供暖的理想方式。
(大理石纹银屋踢脚线采暖与灰色大理石地面完美搭配)
从安装效果可以看到,大理石纹踢脚线采暖就是替代了踢脚线,有踢脚线装饰作用的同时还可以供暖,装修好后墙面一点也看不见供暖系统管道,既避免了传统暖气片占据墙面,破坏装修的整体布局,难看影响美观,又不会熏黑墙面。
(客厅的银屋踢脚线采暖安装照片)
踢脚线采暖从人体脚部开始加热,使人体脚部先暖和,室内温度下面高上面低,符合人体生理要求,脚暖头凉,舒适度非常高;并且它利用的是热辐射供暖,不会扬起灰尘,有利于人体健康。
(过道走廊处大理石纹银屋踢脚线采暖安装照片)
过道两侧安装踢脚线采暖除了可以供暖外,还可以装饰空间,可以说是一举两得。由于踢脚线采暖散热量大,采暖可以用较低的供暖水温,在使用的时候,即便是60度左右的供暖水温,室内也可以达到理想温度,且升温快可用于间歇式采暖,比传统暖气片节能20%以上,比地暖节能60%左右。
踢脚线采暖,外观看起来是实木或大理石纹高档踢脚线,但后面隐藏着供暖水道和散热翅片,将供暖和踢脚线的装饰功能有机融为一体,不仅是新房装修十分理想的供暖方式,也是没有安装供暖的老房和精装房明装供暖理想的方式,安装时,只要把原来的踢脚线拆除,换成这种单水道踢脚线采暖,供暖的系统管道沿着踢脚线采暖后面布置,隐藏在踢脚线采暖后面,墙面上看不见管道,也不破坏原来的装修装饰。
踢脚线采暖的发明,将供暖行业由原来的暖气片和地暖两极世界,变成的暖气片、地暖和踢脚线采暖三足鼎立的局面,颠覆传统,开创了供暖新时代,是未来供暖发展的新趋势新方向。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
换热器顺流和逆流方式应用效果比较
收录于话题 传热,即热传递,是自然界和工程技术领域极普遍的一种传递过程。 在化工过程经常遇到两流体之间的换热问题,换热器是传热过程中最主要的设备。根据传热过程中冷、热流体热交换可分为3 种基本方式,即直接混合式、蓄热式和间壁式,每种传热方式所用换热设备的结构也各不相同。本文着重研究间壁式换热的应用效果,其中管壳式换热器壁式换热应用最为广泛,结构见图1~4。
