土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 换热器顺流和逆流方式应用效果比较
换热器顺流和逆流方式应用效果比较
发布于:2020-12-31 14:26:31 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
传热,即热传递,是自然界和工程技术领域极普遍的一种传递过程。
在化工过程经常遇到两流体之间的换热问题,换热器是传热过程中最主要的设备。根据传热过程中冷、热流体热交换可分为3 种基本方式,即直接混合式、蓄热式和间壁式,每种传热方式所用换热设备的结构也各不相同。本文着重研究间壁式换热的应用效果,其中管壳式换热器壁式换热应用最为广泛,结构见图1~4。
甲烷氯化物, 在精馏工段广泛采用U型管式(固定管板和圆块孔居多)换热器冷凝自精馏塔塔顶的物料。实际分两级或三级冷却,且冷媒乙二醇水作循环利用,以满足工艺温差需要。本文着重研究冷凝三氯甲烷时的工况。
1 冷却介质顺流时冷凝器各设计参数计算
换热面积及冷凝水用量计算:
冷凝器的物料中99.99%是三氯甲烷,进料量为1603.1250kg/h。冷介质用-5℃乙二醇水,进口温度t1=-5℃,出口温度t2=30℃,物料在65.5 ℃时冷凝成液相,然后再由T1=65.5℃冷却至T2=35℃。
则平均温差为:65.5→35℃,-5/70.5→30℃/5。
Δtm=[(T1-t1)-(T2-t)]/ln[(T1-t1)/(T2-t2)]
={[65.5- (-5)]-(35-30)}/ln(70.5/5)
=4.65 (℃)
查得65.5 ℃时三氯甲烷的汽化潜热
r 潜=59 kcal/kg,平均温度50.25 ℃下三氯甲烷的液体热容:
Cp=0.236 kcal/ (kg·℃)
Q=n[r 潜+Cp(T2-T1)]=1 603.1250×[(59+0.236×30.5)]=106123.6688(kcal/h)
未计算热量和热损失按潜热的10%考虑,则冷却器热负荷为:
Qc=1.1 ×106123.668 8=116736.0356(kcal/h)
取K=150 kcal/(m 2 ·h·℃),则所需换热面积为:
A=QC/ (K·Δtm)=116 736.0356/(150×4.65)=167.3635(m 2 )
-5 ℃进水的Cp=1kcal/(kg·℃),密度为999.840 kg/m 3 ,则用量为:
WC=QC/[Cp (t2-t1)]=106123.6688/(1×35)=3032.1048(kg/h)
VC=WC/ ρc=3032.1048/999.840=3.0326(m 3 /h)
取水管流速为uc=2 m/s,则管径为:
d=[4Vc/ (3 600×π·uc)]1/2 =0.023(mm)
选用DN25 的管子。
2 冷却介质逆流时冷凝器各设计参数计算
换热面积及冷凝水用量计算
冷凝器的物料中99.99%是三氯甲烷,进料量为1603.1250 kg/h。冷介质用-5 ℃乙二醇水,进口温度t1=-5℃,出口温度t2=30℃,物料在65.5℃时冷凝成液相,然后再由T1=65.5 ℃冷却至T2=35 ℃。
则平均温差为:65.5 → 35 ℃
30/35.5 ← -5 /40℃
Δtm=[(T1-t2)-(T2-t1)]/ln[(T1-t2)/(T2-t1)]
={ (65.5-30)-[35-(-5)]}/ln(35.5/40)℃=37.71(℃)
查得65.5 ℃时三氯甲烷的汽化潜热
Cp=0.236 kcal/ (kg·℃);
Q=n[r 潜+Cp(T2-T1)]=1 603.125 0 kg/h×[(59+0.236×30.5)]=106 123.668 8(kcal/h)。
Qc=1.1 ×106123.668 8=116736.0356(kcal/h)。
A=QC/ (K·Δtm)=116 736.035 6/(150×37.71)=20.6375(m 2 )
-5 ℃进水的Cp=1 kcal/(kg·℃),密度为999.840 kg/m 3 ,则用量为:
WC=QC/[Cp (t2-t1)]=106123.6688/(1×35)= 3032.1048(kg/h);
取水管流速为uc=2m/s,则管径为:
d=[4Vc/ (3600×π·uc)]1/2=0.023(mm)。
选用DN25 的管子。工作参数见表1。
可见,采用逆流交换方式,换热面积明显较顺流低。逆流工作效率更高,故选择逆流方式为优。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
12大换热器的原理、构成!
今天一起来了解学习下套管式换热器、浮头式换热器、沉浸蛇管换热器、板式换热器、夹套换热器、U型管换热器、列管式换热器、喷淋式换热器等12大换热器的原理、构成 ! 1、套管式换热器 套管式换热器↑↑↑   原理   每一段套管称为“一程“,程的内管(传热管)借U形肘管,而外管用短管依次连接成排,固定于支架上。热量通过内管管壁由一种流体传递给另一种流体。
