土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 组合桥梁钢模板的配板要求
组合桥梁钢模板的配板要求
发布于:2020-12-31 15:32:31 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
桥梁模板的钢模板包括平面模板、阴角模板、阳角模板、连接角模等,桥梁模板的通用模板有倒棱模板、梁腋模板、柔性模板、搭接模板、可调模板及嵌补模板等桥梁模板专用模板。
1、组合钢模板的设计应采用以概率理论为基础的状态计算方法并采用分项系数的设计表达式进行设计计算。
2、钢模板应具有足够的刚度和强度平面模板在规定荷载作用下的刚度和强度应符合规范表的要求其截面特征应符合规范要求。
3、钢模板应拼缝严密装拆灵活搬运方便钢模板纵横肋的孔距与模板的模数应一致模板横竖都可以拼装。
4、根据工程特点的需要可增加其他专用模板但其模数应与本规范钢模板的模数相一致。
5、模板之间接缝应采用公母榫进行连接。
6、本工程模板设计由模板厂家完成。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
衡荣铣削型钢纤维应用领域
衡荣铣削型钢纤维应用领域 铣削型钢纤维为高强钢丝铣削工艺制作而成两端带有锚固端且一面粗糙一面光滑的高性能纤维产品。具有抗拉强度高,韧性与分散性好,与混凝土具有良好的粘接力。 铣削钢纤维粗糙而洁净的表面,能与混凝土中的水泥浆体牢固的结合,这是铣削钢纤维提高混凝土各种生能的根本原因。产品的外形为波浪弯曲形 整个波浪可大大增加钢纤维在混凝土中的接触面积,易与混凝土结合,大大提高钢纤维混凝土的有效性提高混凝土抗裂、抗拉、抗剪性。
