现在地暖被越来越多的人认可为冬季取暖的主要方式。 与传统取暖相比,地暖在舒适性和环境保护方面处于领先地位。 但是也有许多朋友想安装地暖并询问我们,“我听说地暖昂贵吗?” 使用地暖真的那么贵吗? 错误地使用地暖方法会造成很多资源浪费,并且会带来高额费用。 让我们认识到地暖的误解,并了解正确的省钱方式。
地暖误解1:没有人在家时关闭地暖
地暖与家用电器不同,在使用时打开和在不使用时关闭并不节能,但是 会消耗更多的能量。 地暖是低温辐射操作系统。 通常地暖管道埋在地下并具有良好的储热性能,但在温度传输中也存在滞后现象。 系统打开后,并不是室内温度达到相应的温度。 结果,在没人在家时关闭地暖,在回到家时重新打开地暖需要等待很长时间才能使温度升高。 频繁切换不仅不能达到预期的节能效果,而且还会增加地暖的运行成本,甚至会降低地暖系统的使用寿命。
正确的方法:您可以在不常用的房间中将温度降低几度。 当您长时间离开房屋时,只需将恒温器的温度降低几度即可。 闲置或长时间闲置时可以使用它。选择关系系统,但应注意,如果房间中有设备或管道害怕结冰,则必须将其打开到一定温度以 防止设备或管道冻结。
地暖误区二:将高温设置为快速升高
地暖开启后温度缓慢升高。 一些用户感到室温低,想要快速上升,因此将温度设置为最高。 但是,房间的供暖时间取决于室内和室外之间的温差以及房间单位面积的安装功率,与高温设置无关。 将温度设置得太高会消耗更多的能量,而获得的收益却不值得损失。
正确的方法:通常地暖配备有一个温控器,可以根据需要设置多少度,或者使用智能温控器,它可以自动计算温控器的提前打开时间。
地暖误区三:地暖埋在地板下,不在乎有些用户认为地暖可以一劳永逸地安装,尽管地暖通常不会出现故障,但经过很长时间 长期使用,地暖管道将结垢,这将影响热效率,这将花费更长的时间和更多的能量来达到先前的加热效果。
正确的方法:通常地暖每两年清洗一次。 加热期过后,需要对地暖系统进行维护和测试,以确保地暖系统稳定,高效,从而实现节能和长寿命。
以上是在使用地暖和省钱的正确方法上的一些误解。 实际上,在安装地暖之前已经做了一些准备,这可以节省金钱。
做好墙体保温
如果墙体是隔热的,地暖不会消耗大量能量,并且采暖成本较低。 如果考虑安装地暖,则在装修过程中,应采用双层窗户或外墙内部隔热,以提高住宅的隔热性能,从而降低能耗。
选择地暖设备和辅助材料
法宁格地暖挤塑板的节能安全性比普通品牌高得多,这可以大大减少支出。保温板应使用导热系数低,耐湿水性好,耐腐蚀性能稳定的保温板。 例如,地暖挤塑板,尤其是地暖白晶板,是减少热量流失的顶层隔热板。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖不热,有哪些原因造成的?现在,很多家庭都装上了地暖,但在使用过程中会遇到一些问题,经常遇到的一个现象就是地暖不热。今天就针对地暖不热做一些简要分析,从根源上解决问题,从而轻松享受地暖的舒适。造成地暖不热的原因有很多,主要列举以下几点供大家参考! 地暖辅材质量差 地暖辅材地暖保温板,决定了地板热量不会流失的问题,有些质量不过关的地暖挤塑板,在长时间使用会出现变形或开裂影响了地暖保温效果。 初次使用或长期未使用 地暖初次使用或长期未使用时水温较低,加热升温缓慢,外界气温较低还可能出现十几个小时才能达到理想温度的现象。升温时间过长导致消费者误以为是地暖的问题。解决办法:这并不是地暖本身的质量问题,只要在初始加热时耐心等待升温即可。
