现在,很多家庭都装上了地暖,但在使用过程中会遇到一些问题,经常遇到的一个现象就是地暖不热。今天就针对地暖不热做一些简要分析,从根源上解决问题,从而轻松享受地暖的舒适。造成地暖不热的原因有很多,主要列举以下几点供大家参考!
地暖辅材质量差
地暖辅材地暖保温板,决定了地板热量不会流失的问题,有些质量不过关的地暖挤塑板,在长时间使用会出现变形或开裂影响了地暖保温效果。
初次使用或长期未使用
地暖初次使用或长期未使用时水温较低,加热升温缓慢,外界气温较低还可能出现十几个小时才能达到理想温度的现象。升温时间过长导致消费者误以为是地暖的问题。解决办法:这并不是地暖本身的质量问题,只要在初始加热时耐心等待升温即可。
有效散热面积小
地暖产生的热量是由下向上传导的,如果地面覆盖物多,占用了房间大部分面积,便会影响散热。有效散热面积小,容易让人误以为地暖不热。解决办法:这并不是地暖本身的质量问题,只要在初始加热时耐心等待升温即可。
管道内有气
如果地暖主管热而回水管不热,这说明管道内有气,导致热水不能进入回路循环。解决办法:打开分水器上的放气阀排气,直到放出热水。
过滤器堵塞
如果是供水主管不热,可能是因为水质太差导致过滤器堵塞,影响了系统的正常循环。解决办法:用活口扳手打开过滤器,清洗里面的过滤网,再安装回去即可。如果怕自己操作不当损坏过滤器,也可找专业人员清洗。
管道压力不够
楼层过高,或是位于小区供暖末端,管道压力不高,导致供暖效果不理想。解决办法:找物业或者供暖公司解决,若解决不了,可以安装循环泵来提高供热水的循环以达到理想效果。
长期未清洗地暖
使用过程中管道会结垢,平均每年结垢1mm,这看似微乎其微的1mm可导致水温下降6℃。集中供暖还会出现淤泥、菌藻等,如不定期处理,甚至会造成地暖管路堵塞。解决办法:找专业的清洗公司清洗,一般来说地暖管道3—5年清洗一次,其它设备则在每年使用前都要进行清洗。
施工不当
有些不负责任的施工人员在安装地暖时不照图施工,随意扩大盘管间距,施工时回路不均,甚至出现盘管死弯,造成水循环不畅,导致地暖不热。
解决办法:如果是回路不均造成的地暖不热,可用分水器上的小阀门来调节各个回路的循环,使其均匀循环以达到理想供热效果。但是其他施工不当造成的地暖不热解决起来比较麻烦,建议消费者在选择地暖公司时要查实相关资质和样板工程,安装过程中也要现场监督。
详细了解可查看:http://www.xpsmachine.com
免费1人已点赞
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
