土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 气浮机的工作原理与影响因素
气浮机的工作原理与影响因素
发布于:2020-12-30 23:46:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  气浮设备https://zjtxy.net是一类向水中加入空气,使空气以高度分散的微小气泡形式作为载体将水中的悬浮颗粒载浮于水面,从而实现固-液和液-液分离的水处理设备。
  本文结合气浮设备的工作原理、结构、优缺点、应用情况等方面介绍了几种常用的气浮设备的应用情况。对国内外同类设备进行了比较,并对应用情况作了简单的介绍。同时介绍了气浮法净水技术,对气浮技术在废水处理中的应用作了综述。包括处理石油化工及机械制造业中的含油废水、处理造纸废水、处理电镀废水和含重金属离子废水、处理印染废水和洗毛废水、处理制革废水、城市生活污水和富营养化的前驱物等。并讨论了气浮设备的研究和应用的发展趋势,*后展望气浮法的发展前景。
  1、气浮原理
  气浮处理法就是向废水中通人空气,并以微小气泡形式从水中析出成为载体,使废水中的乳化油、微小悬浮颗粒等污染物质粘附在气泡上,随气泡一起上浮到水面,形成泡沫一气、水、颗粒(油)三相混合体,通过收集泡沫或浮渣达到分离杂质、净化废水的目的。浮选法主要用来处理废水中靠自然沉降或上浮难以去除的乳化油或相对密度接近于1的微小悬浮颗粒。
  气浮技术的影响因素
  气浮技术受到的影响因素有很多,包括气浮技术差异、气浮周边自然环境因素以及有无催化的影响因素。先,不同气浮技术的工作效率不同,因为气浮法的根本原理是微小气泡的载粘能力,浮力大于重力的作用效果,所以,微小气泡产生速度高低直接影响含油污水处理速度的快慢。例如,诱导气浮法产生微小气泡的速率,要高于一般的电解气浮法,但是电解气浮法产生的气泡更为精密且反应更加彻底。周边自然环境的影响,包括四周温度与压强状况等环境干扰作用,温度较高,污水分子的内容也较大,分子移动速度快,反应时间相比低温情况要快一些。而压强与海拔密切相关,海拔越高,气压越低,则工作人员必须加大对污水的升压或降压工作来控制水压,保证水压处于合理的状态。催化剂指的是那些不参加反应,或者是反应前后状态、特质均不发生改变,但却能在一定程度上提升反应速率。气浮法同样也需要催化剂,一般来说,当前我国的技术人员会借助化学药剂来提升气浮技术的速率,化学物质可以帮助维持气泡的稳定性,在更短的时间内完成相关工作,降低成本。而针对气泡本身,气浮技术的影响因素体现在气泡与污染物的颗粒直径。在多年的污水处理实验对比后,我国专业认为40 um 的气泡具有*强的吸附能力,但是这个尺寸在具体工作中较难保证,所以,工作人员只需要将气泡尺寸限制在10~100 um 范围内,即能提高效率。而絮凝体颗粒直径与微气泡的尺寸接近度越高,气浮技术的效果就越明显。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
腐竹加工污水处理设备系统系处理效果稳定
 https://zjtxy.net污水处理方面可以根据水质的特征,设计系统性的处理方案,确保污水处理稳定可靠达标排放,下面山东专业的污水处理厂家就是详细的为大家介绍一下食品加工行业腐竹加工污水处理设备!   腐竹加工污水处理设备系统系处理效果稳定:   1、水解调节池。该工程水解调节池一座,钢筋混凝土结构,尺寸为L×B×H=10m×6m×5m。水力停留时间3h。水解调节池前部用挡板隔开,用以隔除浮渣、浮油,大颗粒泥砂等固体物沉淀,从而在提高水质的同时调节水量,调节池后半部分主要用于水解酸化,提高污水可生化性,降低污水的后继处理难度。不设格栅和污泥处理装置,调节池内的污泥、泥砂等固体废物由环卫车定期清理(每次半年至1年),从而节省造价。
