土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 腐竹加工污水处理设备系统系处理效果稳定
腐竹加工污水处理设备系统系处理效果稳定
发布于:2020-12-30 23:45:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
 https://zjtxy.net污水处理方面可以根据水质的特征,设计系统性的处理方案,确保污水处理稳定可靠达标排放,下面山东专业的污水处理厂家就是详细的为大家介绍一下食品加工行业腐竹加工污水处理设备!
  腐竹加工污水处理设备系统系处理效果稳定:
  1、水解调节池。该工程水解调节池一座,钢筋混凝土结构,尺寸为L×B×H=10m×6m×5m。水力停留时间3h。水解调节池前部用挡板隔开,用以隔除浮渣、浮油,大颗粒泥砂等固体物沉淀,从而在提高水质的同时调节水量,调节池后半部分主要用于水解酸化,提高污水可生化性,降低污水的后继处理难度。不设格栅和污泥处理装置,调节池内的污泥、泥砂等固体废物由环卫车定期清理(每次半年至1年),从而节省造价。
  2、生物接触氧化池。生物接触氧化池设一座,钢筋混凝土结构,尺寸为L×B×H=10m×4.5m×5m。水力停留时间4h,采用水下射流式曝气机曝气,运行时,不发出噪声,无噪声污染。池内架设半软性填料,池顶设盖板密闭,用臭气吸附管收集臭气后通过雨水管排出。污水经过水解调节池进行除油、除渣处理后进入生物接触氧化池,大量微生物附着在生物填料上进行新陈代谢,从而去除水中的有机物,同时生物膜内层的部分微生物进行厌氧反应,可部分脱N除P。
  3、斜管沉淀池。其功能是固液分离,斜管沉淀池是在沉淀池内设斜管从而提高沉淀效果。设斜管沉淀池一座,尺寸为L×B×H=6.1m×6.1m×5m,采用钢筋混凝土结构。设计表面负荷为3m3/(m2?h),水力停留时间30min,污水经过沉淀后出水达标。
  4、贮泥池。贮泥池主要是贮存沉淀池中的污泥,然后经污泥泵提升回流至水解调节池,在水解池中进行厌氧消化,贮泥时间1d。尺寸为L×B×H =6.8m×3.5m×5m,钢筋混凝土结构。
  5、运行经济成本:该工艺无污泥处理系统,工艺简洁,设施少,给维护管理带来了方便,并节省了运行费用。
  6、处理效果:该工程投产运行,效果较好,经该系统处理后,正常运行进出水平均水质。
  我公司生产的食品行业腐竹加工污水处理设备结构紧凑,占地面积小,可选择地上或埋入地下,设备上部栽种花草或建设小型建筑物:对周围环境无影响,污泥产出量少,噪音小。工艺新、效果好、使用寿命长;采用重力流,节省能源;操作简便,维修方便;全自动控制、无需专业人员管理;设备可按标准制造、也可根据用户的需要特殊设计布置;该设备以生化处理为核心,集生化处理、沉淀、消毒等单元处理为一体,处理水质稳定性好。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
一体化预制泵站在不断发展中,体现出了哪些优势?
生活小区中的污水处理提升一直都是很让业主们头疼的问题,主要是管网的合并交叉,可能会产生的雨污混流对整个小区环境的影响。一体化预制泵站可以将生活污水收集提升转运到外部的市政管网中,减少小区内部的地下水路压力。   它对居民生活的改善是显而易见的,而且因为泵站的提前安装对接,现场施工的效率是很高的,两周左右的时间,当泵站地埋式安装结束后,做好绿化,完全不影响正常的交通和生活。   现在在不断的变化中,一体化预制泵站变得越来越高效,其适用性也不断提高。泵站制造商的科学技术解释了泵站发展的变化,这是泵站在发展中优势的体现,其中较为明显的有以下4点:
