生活小区中的污水处理提升一直都是很让业主们头疼的问题,主要是管网的合并交叉,可能会产生的雨污混流对整个小区环境的影响。一体化预制泵站可以将生活污水收集提升转运到外部的市政管网中,减少小区内部的地下水路压力。
它对居民生活的改善是显而易见的,而且因为泵站的提前安装对接,现场施工的效率是很高的,两周左右的时间,当泵站地埋式安装结束后,做好绿化,完全不影响正常的交通和生活。
现在在不断的变化中,一体化预制泵站变得越来越高效,其适用性也不断提高。泵站制造商的科学技术解释了泵站发展的变化,这是泵站在发展中优势的体现,其中较为明显的有以下4点:
1、延长使用寿命
新一代泵站使用寿命的延长,主要体现在泵站的耐腐蚀性及其部件的质量上,玻璃纤维增强的圆筒具有良好的耐腐蚀性和韧性。与空心混凝土圆筒相比,玻璃钢材料不易变形,腐蚀和开裂。
2、对周围环境和空间要求的影响较小
泵站安装在地下,只有一个孔盖暴露在地面上,并且泵站是高度密封的,因此对周围环境的影响较小,大大改善了噪声,空气,水质,土壤等方面都受到了影响。另外,泵站的安装方法是直接吊装,与传统的泵站相比,在施工过程中对周围空间的需求较小。
3、缩短工期
泵站的传统施工方法是直接使用混凝土在选定的地点建造泵站,泵站的池壁,底板和屋顶不能同时进行,它需要逐步构建。建设泵站至少需要2-3个月,施工周期长,需要大量的人力和物力,并且需要专业的技术人员进行施工,且施工成本较高。一体化预制泵站是工厂预制的,安装和处理后,将其运输到现场直接吊装。只需要开挖泵坑,准备起吊设备,工厂的专业技术人员将指导安装,吊装过程可以在同一天完成。
4、售后保证
泵站是一个一体化的设备,所有内部组件,包括控制系统,维护系统,提升系统等,均由制造商装运。如果任何零件有任何故障,可以寻求制造商的售后帮助,以避免棘手的售后问题。另外,制造商制造的零件之间的匹配度较高,每套设备都经过严格的测试,以确保各个组件的有效协调。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
医疗废水处理设备常用处理方法医疗废水曾经多次引起公众关注,医疗废水的排放对水资源造成的危害巨大,已经成为危害群众健康的一个“源头”;部分地区真正能够达到国家排放标准的只有屈指可数的几家医院。目前,法律的不规范,环保意识的薄弱,造成了医疗废水直排和各大医院存在的“高污染,低治理”现状。但目前各大医院并没有对具有严重危害性的医疗废水进行合理处置,忽略了废水中病毒传染可能导致的水污染恶性事件。同时,国家的相关立法也需要及时跟进,对医疗废水的处理作出更加明确的规定,各环保部门也应加强管理和环保意识的普及。相关资料 与工业废水相比,医疗废水对环境的影响更大,危害也更大。医院在运行过程中,不可避免地产生了具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废水,这些废水的来源决定了其成分复杂性,涉及多种生物性、化学性或放射性污染。医疗废水中除含有大量的细菌、病毒、虫卵等致病原体外,还含有化学药剂和放射性同位素,具有对空间污染、急性传染和潜伏性传染的几大特征。如果含*病原微生物的医疗污水,不经过消毒、灭活等无害化处理,而直接排入城市下水道,往往会造成水、土壤的污染,严重的会引发各种疾病,或导性,可以诱发疾病或造成伤害;
