医疗废水曾经多次引起公众关注,医疗废水的排放对水资源造成的危害巨大,已经成为危害群众健康的一个“源头”;部分地区真正能够达到国家排放标准的只有屈指可数的几家医院。目前,法律的不规范,环保意识的薄弱,造成了医疗废水直排和各大医院存在的“高污染,低治理”现状。但目前各大医院并没有对具有严重危害性的医疗废水进行合理处置,忽略了废水中病毒传染可能导致的水污染恶性事件。同时,国家的相关立法也需要及时跟进,对医疗废水的处理作出更加明确的规定,各环保部门也应加强管理和环保意识的普及。相关资料 与工业废水相比,医疗废水对环境的影响更大,危害也更大。医院在运行过程中,不可避免地产生了具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废水,这些废水的来源决定了其成分复杂性,涉及多种生物性、化学性或放射性污染。医疗废水中除含有大量的细菌、病毒、虫卵等致病原体外,还含有化学药剂和放射性同位素,具有对空间污染、急性传染和潜伏性传染的几大特征。如果含*病原微生物的医疗污水,不经过消毒、灭活等无害化处理,而直接排入城市下水道,往往会造成水、土壤的污染,严重的会引发各种疾病,或导性,可以诱发疾病或造成伤害;
1)医院污水中含有酸、碱、悬浮固体、BOD、COD和动植物油等有毒、有害物质;
2)牙科治疗、洗印和化验等过程产生污水含有重金属、消毒剂、有机溶剂等,部分具有致癌、致畸或致突变性,危害人体健康并对环境有长远影响;致介水传染病的暴发流行。
3)医院污水受到粪便、传染性细菌和病毒等病原性微生物污染,具有传染
4)同位素治疗和诊断产生放射性污水。放射性同位素在衰变过程中产生a-、β-和γ-放射性,在人体内积累而危害人体健康。
医院的污水,除一般生活污水外,还含有化学物质、放射性废水和病原体。因此,必须经过处理后才能排放,特别是肝炎等传染病病房排出来的污水,须经消毒后才可排放。
二、常用处理方法
1、 传染病医院采用二处理及处理工艺
2、处理出水排入自然水体的县及县以上医院采用二处理
3、 处理出水排入城市下水道的综合医院也采用二处理
4、 对于经济不发达地区的小型综合医院,采用简易生化处理作为过渡处理措施,之后逐步实现二处理或加强处理效果的一处理。
一处理:主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质,物理处理法大部分只能完成一处理的要求。经过一处理的污水,BOD一般可去除30%左右,达不到排放标准。一处理属于二处理的预处理。
二处理:主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质(BOD,COD物质),去除率可达90%以上,使有机污染物达到排放标准。
简易生化处理:主要功能分别为去除悬浮固体,吸附胶体和溶解性物质,进一步去除和降解有机污染物,*后通过沉淀和过滤单元去除剩余悬浮物和降解有机污染物,保证出水质量。
中医院污水处理工艺:
一处理基本工艺流程
医院污水 → 化粪池 → 调节池 → 消毒接触池 → 排入市政
二处理基本工艺流程
医院污水→化粪池 → 调节池 → 生化池 → 沉淀池 → 消毒接触池 →排入市政
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
废水处理行业电催化氧化技术的运行原理https://zjtxy.net在废水处理行业电催化氧化技术的处理效果是比较稳定可靠的, 也是使用比较广泛的一种,在废水处理方面能够应用于各种不同的高浓度有机废水处理,效果都是比较明显达标排放的,那么关于在废水处理行业电催化氧化技术的运行原理接下来山东专业的污水处理厂家就来详细的为大家介绍! 1、电催化氧化的原理介绍: 电催化氧化(Electrochemical Catalytic Oxidation, ECO)是利用具有催化性能的金属氧化物电,产生具有强氧化能力的羟基自由基或其它自由基和基团攻击溶液中的有机污染物,使其完全分解为无害的 H2O 和 CO2 的绿色化学技术。这种降解途径使有机物分解更加彻底,不易产生毒害中间产物。 在反应中, 电子是主要反应试剂 ,不必添加额外化学试剂,是指在外加电场或电压的作用下,通过化学及物理作用达到净化水中污染物的处理技术。电催化氧化技术产生大量活性强的羟基自由基(·OH),与有机化合物发生加合、代替、电子转移、断键等电子转移反应,使废水中难降解的大分子有机物氧化降解成为小分子物质,并直接矿化为 CO2 和 H2O。根据有机物氧化过程中电子转移的方式,电催化氧化可分为直接氧化和间接氧化。
