土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 废水处理行业电催化氧化技术的运行原理
废水处理行业电催化氧化技术的运行原理
发布于:2020-12-30 23:44:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  https://zjtxy.net在废水处理行业电催化氧化技术的处理效果是比较稳定可靠的, 也是使用比较广泛的一种,在废水处理方面能够应用于各种不同的高浓度有机废水处理,效果都是比较明显达标排放的,那么关于在废水处理行业电催化氧化技术的运行原理接下来山东专业的污水处理厂家就来详细的为大家介绍!
  1、电催化氧化的原理介绍:
  电催化氧化(Electrochemical Catalytic Oxidation, ECO)是利用具有催化性能的金属氧化物电,产生具有强氧化能力的羟基自由基或其它自由基和基团攻击溶液中的有机污染物,使其完全分解为无害的 H2O 和 CO2 的绿色化学技术。这种降解途径使有机物分解更加彻底,不易产生毒害中间产物。 在反应中, 电子是主要反应试剂 ,不必添加额外化学试剂,是指在外加电场或电压的作用下,通过化学及物理作用达到净化水中污染物的处理技术。电催化氧化技术产生大量活性强的羟基自由基(·OH),与有机化合物发生加合、代替、电子转移、断键等电子转移反应,使废水中难降解的大分子有机物氧化降解成为小分子物质,并直接矿化为 CO2 和 H2O。根据有机物氧化过程中电子转移的方式,电催化氧化可分为直接氧化和间接氧化。
  1.1、直接氧化
  是指污染物直接在阳失去电子而发生氧化,有机物的直接电催化氧化分两类进行。
  (1)电化学转换,即把有毒物质转变为无毒物质或把难生化的有机物转化为易生化的物质(如芳香物开环氧化为脂肪酸),改善 B/C 比,提高废水的可生化性,以便进一步实施生化处理。
  (2)电化学燃烧,即直接将有机物深度氧化为 CO2。这两类电化学反在试验中或工程应用中都是同时进行的。但电材料不同,或准确来说表面涂层材料不同可能决定着两类反应的主次之分。
  1.2、间接氧化
  间接电化学反应可利用电化学反应产生的氧化还原剂使污染物转化为无害物,这时产生的氧化还原剂是污染物与电交换电子的中介体。这种中介体可以是催化剂,也可以是电化学产生的短寿命中间体。此外,也可以利用O2 在阴还原为H2O2,而后生成(·OH),进而氧化有机物,该技术可用于难生化降解的处理苯酚、苯胺、醛类及*化物等污染物。
  有机物进行氧化分解的同时,电解析氢析氧副反应也在进行,使电流效率降低,但通过电材料的选择和电位控制可加以防止。
  1.3、基于以上原理,电催化氧化技术与其它水处理技术相比,其具有以下优势:
  (1)在电场的作用下,新研发的电表面呈多孔态,有效减少了内应力,电寿命长,对污染物降解效率高,同时电无钝化。
  (2)适用水质广。可同时高效去除污水中氨氮、总磷,脱色脱毒效果明显。
  (3)与环境相容性高。电化学法对污染物去除主要依靠电子,不需要另外增加药剂,避免由于药剂带来的二次污染;另外电化学对有机物氧化几乎无选择性,可以*大程度的减少二次污染。
  (4)设备简单,占地面积少,设备维护简单。
  (5)不受地理和气候条件影响。反应条件温和,常温常压条件下进行,不受气候影响,适合任何地域使用。
  (6)时空效率高。优化的反应器结构设计,传质效果好,污染物降解反应速率大,停留时间仅为几分钟至数十分钟,因此设备的占地面积很小,具有很高的时空效率,特别适用于人口拥挤和土地紧张地方使用。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理中生物膜的分类你知道吗?
生物接触氧化法 生物接触氧化法是一种浸没曝气式生物滤池,曝气池与生物滤池相结合产生的综合性污水处理工艺,它的优点是抗冲击的能力强,容积负荷高。生物接触氧化法的供氧十分充足,使膜的更新速度变快,提高了生物膜的活性,增强其抗冲击能力,减少污染,降低机械的耗损,但是生物接触氧化法的滤料要经常的管理,避免发生堵塞。
