养护不得当,很容易发生开裂问题。养护的时候,一定要注意环境的湿度、温度问题,如果环境湿度小、空气干燥、温度高、风速大,则混凝土水分蒸发速度很快,混凝土很容易出现收缩开裂。尤其是在夏冬两季,昼夜温差大,养护不当,极易开裂。所以养护浇水也是一项技术活。出现裂缝以后,就用裂缝修补胶修补或者是裂缝灌注胶修补就可以了!
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
注意了!这9种原因会导致混凝土开裂建筑结构比较容易出现的问题,混凝土开裂算是一个。混凝土开裂,是让人很不舒服的一种方式,同时,又会导致建筑结构有安全隐患问题。那都会有哪些原因导致混凝土开裂呢?小麦给大家总结了9种原因,分析其中原因之后就可以有效避免了。 原因1、碳化收缩,出现开裂 在浇筑混凝土的时候,如果过分抹平压光,就会出现开裂。原因是过分抹平压光,会有较多的细骨料浮到混凝土表面,形成含水量很大的水泥浆层。空气中的二氧化碳与水泥浆中的氢氧化钙发生反应生成碳酸钙,导致硬化后期混凝土明显收缩,即碳化收缩,出现开裂。
