土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 注意了!这9种原因会导致混凝土开裂
注意了!这9种原因会导致混凝土开裂
发布于:2020-12-30 16:17:30 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
建筑结构比较容易出现的问题,混凝土开裂算是一个。混凝土开裂,是让人很不舒服的一种方式,同时,又会导致建筑结构有安全隐患问题。那都会有哪些原因导致混凝土开裂呢?小麦给大家总结了9种原因,分析其中原因之后就可以有效避免了。
原因1、碳化收缩,出现开裂
在浇筑混凝土的时候,如果过分抹平压光,就会出现开裂。原因是过分抹平压光,会有较多的细骨料浮到混凝土表面,形成含水量很大的水泥浆层。空气中的二氧化碳与水泥浆中的氢氧化钙发生反应生成碳酸钙,导致硬化后期混凝土明显收缩,即碳化收缩,出现开裂。
原因2、养护方法不正确
养护不得当,很容易发生开裂问题。养护的时候,一定要注意环境的湿度、温度问题,如果环境湿度小、空气干燥、温度高、风速大,则混凝土水分蒸发速度很快,混凝土很容易出现收缩开裂。尤其是在夏冬两季,昼夜温差大,养护不当,极易开裂。所以养护浇水也是一项技术活。
原因3、施工不合理导致混凝土开裂
施工不合理是极其容易导致混凝土开裂的。比如没有按照图纸施工,改变受力模式,很容易导致混凝土开裂。给钢筋加重量或者是踩到,就容易造成保护层加厚,导致构件的有效高度减小,承载力下降,形成与受力钢筋垂直方向的开裂。
原因4、分段浇筑结合没有处理好导致混凝土开裂
新旧混凝土结合时,是比较容易出现裂缝的。所以说在分段浇筑的时候,结合部位一定要处理好!如果分层浇筑的时候,后浇混凝土因停电、下雨等原因未能在前浇混凝土初凝前浇筑,引起层面之间的水平裂缝。采用分段现浇时,先浇混凝土接触面凿毛、清洗不好,新旧混凝土之间粘结力小,或后浇混凝土养护不到位,导致混凝土收缩而引起裂缝。
原因5、混凝土比例不对
混凝土混合的时候,如果水灰比不对,会导致混凝土硬化时收缩量增加,结构出现网状或长短不一的不规则裂缝。
原因6、混凝土受冻过
混凝土在施工之前,如果受冻过,会出现局部剥落的情况,或者是出现空鼓的情况。所以冬季施工要注意保温。
原因7、混凝土浇筑时过快
混凝土浇筑过快,会导致流动性较低,在硬化前因混凝土沉降不足,硬化后沉降过大,容易在浇筑数小时后在钢筋上面、在墙与板、梁与柱交接处部分出现裂缝,即沉降收缩裂缝。
原因8、混凝土搅拌运输时间过长
混凝土搅拌运输时间过长,会使水分蒸发过多,引起混凝土塌落度过低,出现不规则的收缩裂缝。
原因9、模板作业不规范
模板刚度不足,在浇筑混凝土时,由于侧向压力的作用使得模板变形,产生与模板变形一致的裂缝。施工时拆模过早,混凝土强度不足,使得构件在自重或施工荷载作用下产生裂缝。
模板支架压实不足或支架刚度不足,浇筑混凝土后支架不均匀下沉,导致混凝土出现裂缝。
模板在浇筑前淋水不足,过分干燥,浇筑后因模板吸水量大,导致混凝土收缩,产生塑性收缩裂缝。
好啦,以上就是小麦给大家分享的关于混凝土开裂都又哪些原因引起的。混凝土开裂之后,我们可以用裂缝修补胶或者是碳布来维修加固。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
冻融破坏是怎么产生的
冻融破坏是在温度下降,混凝土中的谁膨胀而产生张力,就会让混凝土产生裂缝,强度下降。主要发生的部位就是桥墩,因为桥墩常年浸在水中,混凝土中的含水量会比较多。如果遇上梅雨季节或者是常年下午的地区,桥梁因冻融产生的裂缝就不只有桥墩了。如果桥梁产生裂缝,就需要用裂缝修补胶或其他加固材料修补。
