冻融破坏是在温度下降,混凝土中的谁膨胀而产生张力,就会让混凝土产生裂缝,强度下降。主要发生的部位就是桥墩,因为桥墩常年浸在水中,混凝土中的含水量会比较多。如果遇上梅雨季节或者是常年下午的地区,桥梁因冻融产生的裂缝就不只有桥墩了。如果桥梁产生裂缝,就需要用裂缝修补胶或其他加固材料修补。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
冻融破坏是怎么产生的冻融破坏是在温度下降,混凝土中的谁膨胀而产生张力,就会让混凝土产生裂缝,强度下降。主要发生的部位就是桥墩,因为桥墩常年浸在水中,混凝土中的含水量会比较多。如果遇上梅雨季节或者是常年下午的地区,桥梁因冻融产生的裂缝就不只有桥墩了。如果桥梁产生裂缝,就需要用裂缝修补胶或其他加固材料修补。
